Помощ за Audi A4 1.8 20V 2000г.
kocetoMR
Регистриран на: Съб 15 юли 2006 19:18
Мнениеот kocetoMR » Съб 06 мар 2010 18:10
Здравейте, моля за малко помощ за Audi A4 1.8 20V. Има ли мотор APT-щото така пише на двг.
Акумулатора на Аудито се изтощи, днес след като го закачих зареден, запалих си нормално и пак проблем. Като натисна газта не може да качи повече от 1000 rpm. Подавам рязко газ - глъхне, пуши, дави се, а като подавам плавно газ си вдига обороти. Възможно ли да е от махането на акумулатора да е натрупала грешки, или дросел клапата да се е прецакала ?
Layer
Re: Помощ за Audi A4 1.8 20V 2000г.
Мнениеот Layer » Съб 06 мар 2010 19:20
колега малко си пообъркал форума май.
audibg.com
kocetoMR
Мнениеот kocetoMR » Съб 06 мар 2010 20:17
Нали двигателите са еднакви(сходни).Надявам се да няма дискриминация от страна на VW-феновете.
Layer
Мнениеот Layer » Съб 06 мар 2010 20:52
не няма никаква дискриминация.
като чета,надали проблема ти е в двигатела
просто съвет за форума
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 06 мар 2010 22:58
Има такъв двигател. Не съм запознат с бензиновите двигатели, но си мисля, че след свалянето на акумулатора е необходимо обучение на дроселовата клапа.
Едно преглеждане с VAG-COM за други грешки няма да е излишно.
kocetoMR
Мнениеот kocetoMR » Нед 07 мар 2010 16:10
Някой може ли да потвърди със сигурност,дали трябва обучение на дроселовата клапа след сваляне на акумулатора.
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнениеот draior » Нед 07 мар 2010 18:52
Доколкото съм чул дорсела е и самоубучаваш се т.е. минаваш 50-тина километра и вече трябва да е наред.
п.п. Имах почти същия проблем за двигател 1.8 20V ADR. Паля прекъсва, до 3000 обороти едвам едваам вдигаше (само докато е до 70 градуса). След чистене на драсоел (30 лв) и след това минах 100 км. и всичко се оправи.
kocetoMR
Мнениеот kocetoMR » Пон 08 мар 2010 22:21
Днес след преглед в сервиза се установи че дава следните грешки:
1.P1593 Altitude adaptation: signal out of tolerance
2.P1128 Bank1:mixture adaptation (multi) system too lean
3.P1602 Power supply(B+) terminal 30:low voltage
Системата за тест беше :LAUNCH X431 diagnostic Scanner на запален двигател,а после и на контакт само
Колата не се оправи,оборотите пак падан много ниско и като и дадеш гас се чуде дали да тръгне или да угасне
Последна промяна от kocetoMR на Вто 09 мар 2010 10:25, променено общо 1 път.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 08 мар 2010 22:39
според мен имаш проблем с ламбда сондата -отчита богата смес и "дави" мотора /втората грешка/.не си писал как е правена диагностиката- на запален двиг или на "контакт" ? и това има значение /първата и третата грешка/!
draior
Мнениеот draior » Вто 09 мар 2010 9:03
При мен беше същия проблем с давенето и при мен излизаше грешка в ламбда сондата. (Не казвам че проблема може да не е от нея), но след изчистване на дросела и след като минах 100 км. всичко се оправи и досега не са са обаждали старите симптоми почти 2 месеца (3000 км)
dimmit
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
Местоположение: София/Трън
Мнениеот dimmit » Вто 09 мар 2010 11:39
трябва ти човек който разбира може да е датчик сонда помпа филтър дросел и т.н и т.н успех
kocetoMR
Мнениеот kocetoMR » Пет 12 мар 2010 17:22
Днес ходих в Вестауто-М ООД - Бургас (сервиз и магазин на VW)
Чаках от 10 до 14:30.Влязох да огледам колата,и майстора веднага ми каза да изчакам в офиса.
1 От диагностиката установиха че има проблем с дроселна клапа- 24лв.
2 Сваляне почистване и настройка др.клапа -24лв.
Когато ми върнаха ключовете си платих 48лв,но преди това ми казаха че имам за смяна :
Дебитомер -267лв,ако върна стария.
термостат -70лв
уплътнение 4,80лв
Стори ми се много и се отказах и след това потърсих в eBay тоя дебитомер и се оказа че го има нов за около 60лв.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 12 мар 2010 21:52
чакай колега! ти почна с една диагностика и грешки ,и изведнъж други работи?!интересно как работят ! рискувай 30лв и на друго място!
kocetoMR
Мнениеот kocetoMR » Съб 13 мар 2010 12:51
На мен ми се струва че е по добре да сменя всичко,дето ше давам пари за диагностика.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 13 мар 2010 15:55
Искат да ти вземат оригиналния и работещ дебитомер за да ти продадат боклук като им дадеш твоя проблема надали ти е оттам.... Кофти схема на доста сервизи и доста хора се лъжат.
