Трябва ли да сменя гарнитурата веднага?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 05 май 2006 8:32
Вчера при смяна на гарнета се оказа,че конденза в тях има вкус на атифриз(дегустирано от майстора).
ВЪПРОСЪТ ми е трябва ли незабавно да се смени гарнитурата на главата, която е вероятната причина за проблема и възможно ли е да има друга причина?
1.Двигател-Р Ф. Километри-не се знае колко(по километраж 180 000);
2.Чисти свещи;
3.Стабилна работа на празен ход;
4.Не се губи анатифриз(поне до сега);
5.АГУ - Ланди - Ренцо (по маручите към картубратора не си личи да влиза антифриз заедно с газта);
Мерси предварително :-)
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 05 май 2006 11:15
Отиди в сервиз да проверят за наличието на газове в антифриза!
Провери маслото да не се е пресякло!
И компресията да си измериш няма да е лошо!
Не бързай със смяната на гарнитурата!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 05 май 2006 11:29
Маслото е ОК! С маркер отбелязах нивото на антифриза при студен двигател.Сега ми предстоят около 300 км на високи обороти и като се върна,ако нивото не е мръднало ще търся специализирана помощ.
Възможно ли е от подгряването на прослувутия 2Е2 да влиза антифриз в цилиндрите и не е ли задължително,ако влиза да има нагар по свещите?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 05 май 2006 12:27
А този маистор как пък яде антифриз като е силно отровен и канцерогенен!
silent
Мнениеот silent » Пет 05 май 2006 13:06
brum написа:А този маистор как пък яде антифриз като е силно отровен и канцерогенен!
и радиоактивен даже... :D
Че е отровен,отровен е ма чак канцерогенен ...за първи път чувам.
Инак и аз правя някои проверки по този начин..
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 05 май 2006 17:49
Пробвай и ти дали в ауспуха има антифриз. До колкото знам трябва да има сладникав вкус. Пробваш на вкус конденза и плюеш :)... няма да умреш от една капка :).
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 08 май 2006 9:31
При сваляне на последното гърне от него източихме около 200 гр.
течност със сладникав вкус-определено имаше антифриз в конденза.
След 350км (2 пъти през Петрохан) и няколко дегустации конденза не
сладни.Не се е загубил и антифриз.
Явно от някъде в изпускателната система влиза по малко антифриз и
понеже средното гърне беще пробито се е насъбрал в задното.
Та въпроса пак ми е при тези симптоми дали е гарнитура на главата
и ако е тя може ли да ме остави някъде на път ?
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Вто 09 май 2006 19:40
Мисля ако влиза антифриз в някои цилиндър свеща му трябва да е чиста от нагар и с побелял електрод.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 10 май 2006 7:02
Всичките свещи са без нагар и малко по-светли(изглеждат еднакво),
но предполагам ,че е защото карам само на газ.За 1 седмица съм ги
свалял 4 пъти и не забелязвам никаква разлика.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 10 май 2006 7:56
Ей, няма ли водка за вас, та почнахте всички да пиете антифриз???
Конденз в испускателната система задължително ще имаш на ГАЗ, и то доста, затова на газ живота на гърнетата се съкръщава почти двойно.
А след като не губи антифриз, според теб дали го вкарва чак в задното гърне???
Карай си колата и не бери грижи!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 10 май 2006 8:04
Така и ще направя,но факта ,че имаше антифриз в гърнето си остава.
А след антифриза задължително водка .
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen, railfan и 39 госта
