Сменено каре но се появи проблем !!! РЕШЕНО !
Stanislav-passat
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 18:28
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот Stanislav-passat » Нед 07 мар 2010 19:26
Здравейте, колеги значи преди няколко дена ми се появи странен шум от към дясното колело ( мисля че е каре ), ето как стоят нещата значи, когато съм на скорост и подавам газ шумът се усилва когато завивам на дясно пак се чува, направо като карам и подавам газ се чува НО когато завивам на ляво спира, изключвам от скорост и оставам по инерция ( 100 км горе долу и по малко ) и шумът спира. Гледам от долу маншоните ми са скъсани може и да е каре ама не съм сигурен тези така да се каже симптоми не ми изглеждат нормални. :( . Ако някой се сети нещо да сподели от каде може да е ?
Последна промяна от Stanislav-passat на Сря 31 мар 2010 13:20, променено общо 3 пъти.
itcaka78
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 20:13
Местоположение: Аксаково
Re: Странен шум на дясното колело на В.5 !
Мнениеот itcaka78 » Нед 07 мар 2010 19:57
Сменяй дясното външно каре,маншоните и карай.
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Нед 07 мар 2010 20:48
Някой да знае цена на каре-външно :?
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Пон 08 мар 2010 0:53
Я първо я откарай да я погледнат в някой сервиз ,че както го обесняваш на ляв завой спира, а трябва да е точно обратното дясно каре се чува на ляв завой и обратното.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пон 08 мар 2010 10:50
Аз ще ти кажа цени, за външно дясно за АФН:
- менте - 56лв не знам марка
- Метели (Италианско) - по-добро менте - 69лв
- неоригинално с 2г. гаранция във VW Пловдив - 110лв
- оригинално - 413лв
Цените са със съответните отстъпки за мен.
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Пон 08 мар 2010 11:04
joro^ написа:дясно каре се чува на ляв завой и обратното.
Да ама не :idea:
Ако ти е скъсан маншона и при всичката мизерията която се изсипа по време на зимата най вероятно карето си е отишло при мен,беше точно така след 2 чисто нови карета ,зимата скобата на единия маншон е изчезнала и ти е ясно какво е станало със карето.Сменях лявото каре трети пъът.На ляв завой беше ад тракането по инерция го нямаше а когато давах газ се обаждаше ,нормално след като му се прилага каквато и сила да е ...
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 08 мар 2010 11:48
Тони1 написа:
Да ама не :idea:
И при мен се чуваше ляво на ляв завой и дясно на десен, но дясното беше по-слабо, и все пак не се разминах с 2 карета Льобро по 200 лева бройката и по 30 за монтаж на всяко :)
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Вто 09 мар 2010 10:24
Скоро ще има смяна на карето май тва си е проблема :(
TOTI_
Регистриран на: Чет 11 фев 2010 19:15
Местоположение: Novi Han
Мнениеот TOTI_ » Сря 10 мар 2010 17:24
на мен ми излезе към 190 лв смяната на лявото каре
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Чет 11 мар 2010 20:21
Аз знам за някаква цена 78лв и 40 или 50 за смяна. heavy metal zork
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Пон 29 мар 2010 17:42
Значи след смяна на карето ми светна лампата за ABS-a но това не е целия проблем, когато тръгна ми светва тази лампа (!) в червено , четох че е за напрежение в спирачната система ако някой може да каже нещо по въпроса не съм сигурен за датчиците на ABS но когато вадехме шарнирите удряхме малко по силно да не би нещо да се е извадило и от каде може да е ? :bowdown
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Re: Сменено каре но се появи проблем !!!
Мнениеот niki79 » Пон 29 мар 2010 18:23
възможно е да сте разместили датчика на ABS-а погледни го :да:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пон 29 мар 2010 19:43
Или е повреден датчика, или гривната на карето нещо не е в ред.Направи им рекламация на майсторите, които са ти сменили карето.
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Пон 29 мар 2010 19:47
За коя гривна на карето става въпрос ?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пон 29 мар 2010 19:50
На карето трябва да има гривна, по която датчика отчита скороста на въртене на колелото.Прилича на зъбно колело вградено в самото каре, на което му стърчат зъбите.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], guarana2550, V.georgiev. и 56 госта
