пасат B5 относно картера
MeMo13
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 18:41
Мнениеот MeMo13 » Нед 07 мар 2010 23:47
Пасата е B5 1.9 tdi AHU 97 набор, и е от Италия.
След смяната на маслото колата започна да работи по шумно, а сега направо си трака кат загрее маслото. Всички майстори са на едно мнение биелни лагери и малко вероятно и основните.
Миналата седмитца се заканих да отворя картера и да ги сменя сам(биелните)в случай че са здрави основните, но след като погледнах картера се отказах. Защото нямах достъп до половината болтове откъм скоростната кутия.
Трябва ми малко помощ от колеги които са правили тази процедура.
Възможно ли е без да се пипа по кутията?
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: пасат B5 относно картера
Мнениеот gogovaseev » Пон 08 мар 2010 7:46
Колега би трябвало там кадето са болтовете при кутията, да има едни дупки на самите капаци на кутията и там си барка6 спокоино сас 10 клу4е за гидора и ги развива6.Не трябва да се свалят скорости.Но парво я кажи какво масло са ти сложили и за6то не пробва6 да го смени6 парво него а после да се вкарва6 вав филми.Аз сам имал подобен проблен сас една сеат ибиза,но тя бе6е на 400000км и когато я кара6 на високи обороти и премигва6е лампата на маслото,за6тото се полу4ава загуба на налягане вав лагерите.Така,4е по4ни парво от евтините не6та а не от цифрите.Успех :beer
MeMo13
Мнениеот MeMo13 » Пон 08 мар 2010 8:01
Маслото е castrol magnatec 10W40 A3,B3(на 4000 км).
А дупки нема, ако имаше щях да развия.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Пон 08 мар 2010 8:45
Не може да махнеш картера без да си махнал предния мост (магарето).
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 08 мар 2010 9:20
А, има, има вариант :)
Никси (в препоръчаните сервизи има координати) каза, че е свалял картер без да сваля магарето. Обаче е вдигнал двигателя нагоре. И се закани, че това повече никога няма да го прави на такава кола :) .
batteto.1984
Мнениеот batteto.1984 » Пон 08 мар 2010 13:34
brum написа:Никси (в препоръчаните сервизи има координати) каза, че е свалял картер без да сваля магарето. Обаче е вдигнал двигателя нагоре. И се закани, че това повече никога няма да го прави на такава кола :).
Еми аз за какво говоря. То винаги става, ама така ще се изчанчиш, че няма и накъде.
kokokode
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
Автомобил: Pasat tdi 1.9
Двигател: AHH 1999
Мнениеот kokokode » Пон 08 мар 2010 13:48
Според мен ти е тънко маслото.
Смени го с по-гъсто.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пон 08 мар 2010 14:16
Е кое му е тънкото на 10/40 :deal
MeMo13
Мнениеот MeMo13 » Пон 08 мар 2010 18:17
Направо ме е страх вече, че всеки момент може да роди.
Значи процедурата е мн сложна.
Едно че не мога да развия болтовете, излезе че и да успея да ги развия няма да излиза :(
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 08 мар 2010 22:59
няма да излезе.или моста доло или махаш предницата, разкачаш тампоните, вдигаш двигателя максимално нагоре и развиваш маслената помпа на сляпо през отвора който се е получил.
проблема е при зглобяването.не си сигурен в задната част към кутията, дали силикона не се е размазал и ще уплътнява.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 09 мар 2010 0:15
То май мой човек ще е най добре да смъкнеш целия двигател поне ще му направиш една профилактика та да знаеш че ще караш читава кола.Щото ако се пробваш с такива гимнастики и нещо не се получи и после да смъкваш двигателя ще стане набутвация.
MeMo13
Мнениеот MeMo13 » Сря 10 мар 2010 19:43
То май наистина така ще стане, сабарям мотора на земята исе почва.
Лагерите биелни и основни,съединител(вече отделя мн горе и трепери педала), профилактика на колекторите, и турбото е за боклука вече, накрая кат махна и катализатора( че зад колата почна да мирише мн гадно и по различно от изгоряла нафта).
И мотора става чисто нов.
Т.е. мойта работа без намеса на майстор няма да стане
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 94 госта
