Отнася се за Голф3.
На таблото ми светят само часовника и километража за изминатите километри. Предполагам че е лампичката, но ме е страх малко да бутам там дето не разбирам много. Видях е има теми където показват как се сменят но не се решавам. Страх ме е да не разместя нещо. Също така искам да сменя циферблатите като се отваря таблото и без това. Та някой ако знае майстор във Варна дето е срвнително добър ще се радвам ако ми даде координати, понеже не искам някой дето разбира колкото мен да ми бърка по таблото. И горе-долу ако имате представа колко ще ми струва смяната.
За корите сега. На предните 2 врати корите ми хлопат и като мина през дупки или кръпки по пътищата тракат много неприятно. Сами знаете по нашите пътища че това е почти постоянно и е много неприятно. В момента съм понапъхал хартия в долня край между корите и вратите ама се размества и изпадва. Предната лява врата е по зле понеже като я дръпна се вижда как там където е захванат болта е откъсната направо цялата мека материя около него и той виси. Има ход около 1,5 см. Дясната не е толкова - около 0,5 см но пак е доста неприятен шума. Особено като почнат и двете. Някой знае ли във Варна къде продават кори, на кава цена (ориентировъчно) и лесно ли се сменят. Тях поне не ме е страх че може да стане нещо фатално.
Въпроси за осветлението на таблото и корите на врати
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
ами километража се осветява от две лампички, разположени в горни край.за циферблатоте на километража и оборотомера говора.
много лесно се сменяват! опитай и ще видиш.започни да разглобяваш и като усетиш че после не можеш да го сглобиш, спирай
а циферблатита, не знам как се сменят, защото на един приятел стъклото на километража е залепено и не се сваля.не знам дали на всички е така, но ако е, ,много сложно, понеже ще трябва да сваляш и стрелките, а до колкото знам това е само за разбирачи
- Kashon
- Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:14
Re: Въпроси за осветлението на таблото и корите на врати
Станислав написа:Отнася се за Голф3.
пич бегай потарси из моргите мога да ти кажа 1на за фауве от вятърната мелница фащаш пътя за каменар моргата се пада отдясно доста нагоре е...
- Станислав
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 16:35
Днеска обикалях по магазините да си търся 2 бели крушки и навсякъде отговорите бяха от сорта: "ние всичко имаме, ти само ми покажи как изглежда крушката" или ми показваха 2-3 крушки да кажа коя от тях е. Имат ли тези крушки някакъв модел или марка или трябва 2 пъти да разглобявам и сглобявам таблото.
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
Станислав написа:Днеска обикалях по магазините да си търся 2 бели крушки и навсякъде отговорите бяха от сорта: "ние всичко имаме, ти само ми покажи как изглежда крушката" или ми показваха 2-3 крушки да кажа коя от тях е. Имат ли тези крушки някакъв модел или марка или трябва 2 пъти да разглобявам и сглобявам таблото.
аз имам 2 бели крушки от таблото които не ми трябват и ще ти ги дам
ако искаш
пиши на ЛС или тука за да се срещнем или ела вечерта след20.00ч.
на "лука" на магистралата за летището аз ще съм там с "КАШОН"
да види как съм направил таблото
- Станислав
Здрасти. Вчера си разглобих таблото и свалих 2 крушки. Бихте ли ми казал дали те осветяват оборотомера и скоростомера, че да не се излагам пред хората в магазина като имам време да отида.
Само че на първата картинка има 1 голяма и 1 малка, а мойте 2те са малки като на 2рата. Дали може от това да е проблема?
П.П. Самото табло не съм го отварял понеже нямам отверка "звезда"
- Станислав
Днеска си купих 2 нови крушки и ги смених. Закачих таблото, покрих се и пуснах фаровете. Но пак не светят скоростомера и оборотомера. Някой да има идея от какво друго може да е? Или още по-добре е ако ми кажете някой ваш познат или място където могат да ми погледнат таблото или направо да ми сложат диодчета или друго подобно осветление. Може и да ми сменят цвета на светене. А и колко ще ми струва това удоволствие (ориентировъчно поне)
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
- Станислав
Както писха малко по-нагоре не съм отварял кутията, понеже първо трябва да си намеря отверка звезда. Другото нещо е, че дори и да я отворя не знам къде се намира въпросната писта. Ако я има показана с картинки и указания(както за крушките и циферблатите) може и да се справя. Иначе ще чакам някой от Варна да каже.
Потребители, разглеждащи този форум: chocho79 и 89 госта
