golf 1.9 TDI 1z 90ps забиване при скорост 120-130км.
pepo_todorov
- Регистриран на: Сря 03 мар 2010 17:43
- Местоположение: pleven
Здравейте, имам проблем с vw golf 1.9 TDI 90ps 1z. Ходих на диагностика и ми казаха, че имам високо налягане и трябва да си свалям турбото. Търся помощ, зaщoто свалих турбото, а не_знам какво да почистя. Моля_ви, ако някой може да ми каже или прати снимка, ще съм много благодарен. Искам да си оправя колцата. Благодаря предварително за помощта.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
Re: забване на golf 1.9 TDI 1z 90ps при скорост 120-130км.
ако имаш високо налягане на 1З, по-добре си купи един клапан N75 преди да сваляш турбото, а преди клапана можеш да закачиш колата някой да потвърди това високо налягане, че не се знае знае ли се
то това им е хубавото на 1З, че не им се цапа геометрията, щот,, я няма и няма какво да му се нацапа, само ще се упражнява някой да сваля турбо, а ти ще му плащаш
toto__
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:46
- Местоположение: Русе/Борово
И аз имам същия проблем днеска я закачих на VAG и турбото ми показа че надува на 2,5 а показва че N75 си работи.Как трябва да се оправи наляганего на турбото и колко трябва да е ?
pepo_todorov
Аз я закачах 2 пъти при различни майстори и двамата ми казаха "имаш високо налягане в турбото и ако искаш, ще ти го оправим като го свалим"; аз се усъмних и затова се допитвам до вас, колеги.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
смени Н75 и не се занимавай с глупости от рода на сваляне на турбо
П.П колегата по горе, няма как да надува на 2,5 бара
тъй като толкова е мап-а а той мери абсолютно налягане, и при заял н75 отчита 2554 (поне при мен е така)- което е равно на 1,55 (той до толкова мери,а в действителност е близо 1,8 в колектора)
pepo_todorov
Мерси, колега, до няколко дена ще го сменя и ще пиша какво е положението...
- Kung_Fu_Panda
toto__ написа:И аз имам същия проблем днеска я закачих на VAG и турбото ми показа че надува на 2,5 а показва че N75 си работи.Как трябва да се оправи наляганего на турбото и колко трябва да е ?
кое и как по-точно, показва, че клапана работи
toto__
Ами на компа майстора прави нещо и клапана започна да цъка и каза че работи,а за 2,5 така ми каза ако нещо не е така кажете какво да правя
- Kung_Fu_Panda
тя си цъка, електрически си работи, но в нея има гумени мембранки които се износват а това няма как да го знае компютъра, то така ако ставаще тоя форум щеше да е излишен
toto__
Мерси за отговорите колега.Ще го сменя и ще пиша дали се е оправила
toto__
Re: забиване на golf 1.9 TDI 1z 90ps при скорост 120-130км.
Някой може ли да ми каже каде в Русе мога да си купя такъв клапан ?
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Тази тема ще я следя с интерес,защото и аз имам този проблем.Като стигне 2600оборота и колата спира да върви.Пускам газта,натискам пак и се оправя
Съмнява ме и горивен филтър да не е.
Съмнява ме и горивен филтър да не е.- Andonov
- Местоположение: Ямбол
1Z моторите излизат от авариен режим точно така - връщаш педала докрай и пак тръгва до следващия.
- rosen79
Знам,че е така,но се чудя дали влиза в авариен режим или просто се спъва поради запушен филтър.Първо ще сменя филтъра, и ако не се оправи ще сменя Н75.
- Kung_Fu_Panda
направо си взимай и клапана като ходиш за филтър, такова внезапно запушване никъде няма
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo_ и 108 госта
