Проблем при свързването на сд кенууд при голф 4
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Нед 07 мар 2010 17:25
Здравейте, купих си кенууд и си го вързах в колата с евро букса без проблем, лошото е обаче че когато изключа колата от контакт сд-то също се изключва и си забравя напълно настройките - радиостанции, часовник, еквалайзер.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем при свързването на сд кенууд при голф 4
Мнениеот IvanMan » Нед 07 мар 2010 18:27
stevap
Мнениеот stevap » Пон 08 мар 2010 12:07
Размених местата на жълтия и червения кабел, пуснах го да работи. Уж тръгна, но после изписука два-три пъти и спря, угасна цялото. Сега единственото, което прави, е да изважда диска. Върнах кабелите в първоначалното им положение и пак нищо - не_работи, каква ли е причината?
stevap
Мнениеот stevap » Пон 08 мар 2010 14:51
възможно ли е при смяната на местата на двата кабела да изгори стъпалото на сд-то, на практика те и двата са плюс с разликата че единия е постоянен, а другия се прекъсва при изваждането на ключа
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Чет 18 мар 2010 18:12
Това изпилкване е нормално. Има го и при други модели плеери. Провери си бушона на инсталацията на автомобила данеби да е дало накъсо. При VW жълтия кабел на буксата на плеера се връзва с червения кабел на буксата на автомобила и червения кабел на буксата на плеера се връзва с жълтия кабел на буксата на колата. Хайде успех ;)
