Свети постоянно лампата за подгряване и мИрише на изгоряло
vladimir999
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 12:59
Колеги, преди малко се прибрах и лампата за подгрявне на свещите свети постоянно и мирише на изгоряло, къде и какво да погледна ? Полото е 1.9Д 97 г.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Свети постоянно лапмата за подгряване и мерише на изгоряло
Виж да не е залепнало релето на свещите трябва да е някъде при бушоните.
vladimir999
fox_vt написа:Виж да не е залепнало релето на свещите трябва да е някъде при бушоните.
Мерси колега! Хубаво, е че някой си прави труда да гледа правописа!!!
vladimir999
Re: Свети постоянно лампата за подгряване и мИрише на изгоряло
Смених реле 103, но автомобила не може да запали, самото реле цъка, и до там. Лампата почва да мига и не пали.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Ходи в сервиз ,ако се притесняваш че сам не можеш да оправиш проблема
vladimir999
Dizel_fen написа:Ходи в сервиз ,ако се притесняваш че сам не можеш да оправиш проблема
Това е най-лесно колега,идеята е да го направя сам.
Здравей колега, има ли някакво развитие на проблема ти. Аз съм в подобен филм само че при мен пуши бяло и мирише на недобре изгоряла нафта. И проблема се решава след като изгася двигателя и запаля отново (един вид рестарт).
vladimir999
didko написа:Здравей колега, има ли някакво развитие на проблема ти. Аз съм в подобен филм само че при мен пуши бяло и мирише на недобре изгоряла нафта. И проблема се решава след като изгася двигателя и запаля отново (един вид рестарт).
Няма развитие,поне засега, добре че е топло тези дни и пали някак си,а и при мен пуши бяло.Сутрин от спрея за бърз старт и така.
donpepino6
- Регистриран на: Съб 13 фев 2010 16:28
- Местоположение: Afrikansko
На предищната ми кола голф 1.9тд имах подобен проблем,беше изгорял един 50А бушон намиращ се отзад на таблото с бушоните и релетата (или само релета бяха не си спомням вече).Лампата на подгряващите свещи мигаше докато позагрее мотора и още работят ,иначе не работеше подгряването и паленето сутрин ставаше с доста въртене.
Поздрави
Поздрави
vladimir999
gigov написа:На предищната ми кола голф 1.9тд имах подобен проблем,беше изгорял един 50А бушон намиращ се отзад на таблото с бушоните и релетата (или само релета бяха не си спомням вече).Лампата на подгряващите свещи мигаше докато позагрее мотора и още работят ,иначе не работеше подгряването и паленето сутрин ставаше с доста въртене.
Поздрави
Гледаха го майстори,и нищо провериха бушони релета,стигнаха до извода,че е помпата,но защо мига лампата за подгряване?
Лампата за подгряване мига защото има проблем по веригата за него,иначе колата няма комп.(щом е 1.9д) за да сигнализира за други неща.Моя съвет е да си ги провериш ти отново
vladimir999
Мерси за съвета колега.
