Странен проблем б4
VwPassatGT
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 15:55
Местоположение: Казанлък
Странен проблем б4
Мнениеот VwPassatGT » Вто 09 мар 2010 21:43
Става въпрос за б4 94г 2.0 115коня . Пали си нормално на гас и на бензин всичко супер ала бала и кат достигне нормалните температури и като я изгася и няма палене смисъл не идва ток до свещите . Оставям я за 30 мин и кат пробвам да запаля пали от рас някой да зн кво е ?
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Странен проблем б4
Мнениеот DimitarBT » Вто 09 мар 2010 21:46
май този датчик на Хол...и при теб се е обадил....датчика на делкото....отстрани на делкото има една букса с 3 кабела...провери го.
VwPassatGT
Мнениеот VwPassatGT » Вто 09 мар 2010 21:49
Добре ще го проверя мерси .
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Вто 09 мар 2010 22:04
ма то...сега като се замисля...няма какво да го проверяваш...ако имаш възможност намери си делко от 2Е и го сложи на твоя мотор и жиж как ще е...ако се оправи си търси делко втора ръка....излиза по-евтино от нов датчик...аз за моя пасат проверявах и ми казаха датчика 98 лева...от морга си взех цяло делко за 50.Само си сложих мойта капачка и палец така и така ги бях купил преди 1 седмица с надеждата да реша проблема
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66, petiop и 52 госта
