евро сонда
- неодачник
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
- Местоположение: pazardjik
евро сонда
интересува ме какво означава евро сонда и къде се намира?
- The_Machine
Re: евро сонда
Мултиклапана на бутилката (сонда по нашему... ).
Жаргонно евросонда наричат мултиклапаните, които отговарят на последните евроизисквания Е4-67R-01, а именно:
-Електрически клапан, който спира напора в тръбата щом колата не е на газ (при старите сонди тръбата от бутилката до клапана отпред седи под налягане постоянно)
-Защитен клапан от преналягане (над 27 бара изпуска от газообразната фаза в бутилката)
-Стопяема защита, която се стапя при връщане на пламък през защитния клапан от преналягане.
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
Re: евро сонда
и от кога ще са задължителни?
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Re: евро сонда
по принцип са
- The_Machine
Re: евро сонда
Те са задължителни от 2006-та, но досега се ослушваха повечето места, които извършват ГТП на агу, явно са затегнали вече контрола и така...
- неодачник
Re: евро сонда
трябва допълнително ли да слагаме , или сегашните си имат?
- The_Machine
Re: евро сонда
ако като си си монтирал уредбата си си доплатил за нея - ще имаш, ако ли не - ще плащаш сега...
