Ламб сонда
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Ламб сонда
Мнениеот zmei » Сря 10 мар 2010 15:59
Здравейте, колата е Г3 с ABS мотор, ламб сондата е за смяна, кажете каква да търся и колко пари да си приготвч, предпочитам нещо по-евтинко но........?
cecg
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
Местоположение: Rakitovo
Re: Ламб сонда
Мнениеот cecg » Сря 10 мар 2010 16:26
виж тука колега цената е според колко кабела е http://www.merkury-bg.biz/Lambda_sondi.htm
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Ламб сонда
Мнениеот keymaker » Сря 10 мар 2010 19:25
на АБС е с един кабел ,но ако караш на газ може и да не я сменяш пълни грешки на компютъра и не падат оборотите или задържат и е дразнещо.
zmei
Re: Ламб сонда
Мнениеот zmei » Сря 10 мар 2010 19:40
keymaker написа:на АБС е с един кабел ,но ако караш на газ може и да не я сменяш пълни грешки на компютъра и не падат оборотите или задържат и е дразнещо.
Така е карам на газ и работи добре, е случва се да задържи на 2000 оборота но не е проблем, но на бензин е зле, нейска да се форсира над 2000 оборота и неработи добре.
Ходих на диагностика и ми казаха ламб сонда, изтриха грешката и действително известно време работеше добре, но след ден два пак се почна старата песен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
