Хидравлика...
ivankarpov
Регистриран на: Нед 22 яну 2006 13:24
Хидравлика...
Мнениеот ivankarpov » Сря 29 мар 2006 22:41
Здравейте отново, не че искам да ви хваля, но като питам нещо в повечето случаи получавам отговор точно в десятката...
Та днеска забелязах нещо което за мен е претиснително а вие ще кажете дали имам право да се претиснявам. Пала Голфа и докато е студен държи някаде кум 1100 об/м., и в момента в който навътра волана и оп обототите падат драснично.Като спра да го върта се върнат. На загряла кола 850 об/м пак падат но не толкова много... Да не ми се прецаква хидравликата...
Ремъка е сменен преди 1000 км
Поздрави...
П.С. Голф 3, АБС 1.8 66/90
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Чет 30 мар 2006 6:02
виж дали има масло в хидравликата
ivankarpov
Мнениеот ivankarpov » Чет 30 мар 2006 8:34
масло има ...
6opow
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 0:46
Местоположение: Ветрен
Мнениеот 6opow » Чет 30 мар 2006 18:03
ivankarpov написа:масло има ...
случайно да ти се чува звук от помпата на хидравликата. Може и от там да е проблема. Виж като е на място и завърти пълен ляв и пълен десен. Може да е от нея
ivankarpov
Мнениеот ivankarpov » Пет 31 мар 2006 0:09
Дам има го тоя шум, имам приятел майстор и той ми каза че е почнала да си заминава ама още ще кара така... Разбрах че се рециклират, някой да има представа колко парички струва :)
6opow
Мнениеот 6opow » Пет 31 мар 2006 0:37
ivankarpov написа:Дам има го тоя шум, имам приятел майстор и той ми каза че е почнала да си заминава ама още ще кара така... Разбрах че се рециклират, някой да има представа колко парички струва :)
Ако имаш намерение да си с тази кола в близките 2-3 години не се занимавай с рециклиране и тем подобни простотии ми направо си вземи една нова помпа малко повече пари ще дадеш ама поне да си спокоен, защото не се знае в близките месеци след рециклирането дали ще замине на ново. И моята помпа заминава и гледах за цени на нова-300лв струва.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Нед 07 май 2006 10:34
Колеги и аз имам същия проблем с падането на оборотите на пълно завъртане най вече се усеща при паркиране даже ми е гаснала все едно за първи път и се качвам :lol:
Ама се надявам да не счупи скоро
Кажете ако има р :shock витие
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 07 май 2006 11:52
първо си натегни малко ремъка,след като си видял че има хидравлично масло.А ако е старо-хубаво е да се смени,че то си е и без това тънко малсо.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Нед 07 май 2006 16:07
6opow написа:
По принцип трябва да се чува звук-това е признак, че работи.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 08 май 2006 8:48
И при мен се чува, ма е някво като на умряло - все едно нещо се опитва да се счупи и държи на косъм да не се разпадне.
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Пон 08 май 2006 18:51
SMEL написа:първо си натегни малко ремъка,след като си видял че има хидравлично масло.А ако е старо-хубаво е да се смени,че то си е и без това тънко малсо.
с натягането на ремъка ще предизвика по-бързо съсипване на помпата......моята от 'компетентно' натягане исипа маслото на земята.
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 08 май 2006 19:12
извинявам се-ама всеки знае колко се натяга ремък и колко трябва да подава при натиск с ръка.
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Вто 09 май 2006 9:57
според мен колегата първо да уточни при всяко навиване на волана ли падат оборотите или само при максималното навиване ... защото колкото и масло да имаш, колкото и да ти е здрава помпата, колкото и да ти е натегнат ремъка, като ти е навит волана макс колкото и да го мъчиш повече няма да завие колата :))) и моята го прави това с оборотите но само след като съм навил волана докрай и се опитам още малко :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], boar и 59 госта
