Притрисане на мотора - голф 5 2.0 tdi
carauto
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 7:54
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот carauto » Чет 11 мар 2010 8:42
Здравейте колеги,имам голф 5-ца,2.0 тди,и се появи следния проблем,като запали колата,първата минута работи нормално,след кото започва да притриса мотора и се появява някъкъв ковти звук,но не е от мотора,като загрее колата до около 60-градуса всичко се оправя,и работи нормално.По време на каране колата си върви добре и топла и студене. Правил съм тест на елкон но не дава грешки.Откаде може да е този проблем.Помогнене.
Последна промяна от Sunny на Пет 12 мар 2010 11:13, променено общо 2 пъти.
Причина: Заглавието
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: mроблем с 5-ца tdi
Мнениеот maimo » Чет 11 мар 2010 13:08
колата автоматик ли е или с ръ4ни скорости,много вероятно да е маxoвика.
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Чет 11 мар 2010 13:09
Голф"5" или Пастат"5"?
arrougance
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 20:21
Мнениеот arrougance » Чет 11 мар 2010 14:18
къде си видял пасат 5 с 2.0 тди...
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 11 мар 2010 14:36
За В 5.5 става дума най вероятно.
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Пет 12 мар 2010 1:30
arrougance написа:къде си видял пасат 5 с 2.0 тди...
KirilGeorgiev написа:За В 5.5 става дума най вероятно.
Е и аз туй се питам... ама колегата не казва, може да се е открил проблема :wink:
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Пет 12 мар 2010 1:44
B5.5 с 2.0tdi :talk:
KirilGeorgiev
Re: Притрисане на мотора - голф 5 2.0 tdi
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 12 мар 2010 11:37
Има колега 136кс е ама не знам кода на мотора ама колегата вече си е признал че става дума за Голф :beer
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 12 мар 2010 12:25
Един от вариантите е маховик :? .
passat6
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот passat6 » Нед 14 мар 2010 9:00
според мен е зацапана дюза, която при високи обороти не я усещаш. Сложи добавка за шоково почистване на дюзи и карай здраво на дълго над 2500 оборота.
damb
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:36
Местоположение: Хасково
Мнениеот damb » Пон 15 мар 2010 9:02
И аз имам подобен проблем , мотора на оборот когато е студен се разтърсва от време на време с особен звук. Но ако е дюза , защо като загрее не го прави като работи на оборот , а само като е студена? Автомобила е Бора 131 коня ASZ, ръчни скорости!
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, licho58, mrsch66 и 59 госта
