Пасат АБФ 94 година в Голф 3 ААМ 92
Ata79
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 11:22
Мнениеот Ata79 » Нед 05 юли 2009 19:21
Колеги имам нужда от помощ !
Имам един Пасат 94 година АБФ който не искам да правя след челен удар и ме интересува дали може да се прехвърли АБС, таблото с борд компютъра и електическите стъкла . Ще съм благодарен и за подробности , като например какво трябва да се смени дискове датчици за АБС и подобни .
Последна промяна от Ata79 на Вто 16 ное 2010 8:51, променено общо 2 пъти.
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Re: Пасат АБФ 94 година в Голф 3 ААМ 92
Мнениеот Garchev » Пон 06 юли 2009 0:40
Нека и другите колеги да кажат, обаче съм почти 100% сигурен , че АБС-а НЯМА да стане :(
Ata79
Мнениеот Ata79 » Пон 06 юли 2009 7:16
Колеги някой беше ми казал че ако сменя шенкелите щяло да стане. Дайте мнение за това, моля
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пон 06 юли 2009 9:48
Темата е за НАПРАВИ СИ САМ - няма нищо общо с ТУНИНГ...
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пон 06 юли 2009 20:20
Ще кажа как е при мен - предните дискове са с гривна вътре - там където чете датчика, обикновени са и не са вентилирани. Отзад е с барабани - също с гривна. Моето скромно мнение е, че трябва да пробваш да смениш спирачната помпа с целият хидроблок,но също и инсталацията към него. Трябва да видиш дали шенкелите ти имат отвори за датчиците. Ако съм пропуснал нещо, то нека колегите да допълнят! А двигателят от пасата здрав ли е?
Пасат 1.8 МИ ААМ - 75к.с.1995г.
П.п. Доста сложна операция си избрал :D
Ata79
Мнениеот Ata79 » Вто 07 юли 2009 22:29
Двигателя е здрав , но за сега си го пазя за мен. Като не ми трябва вече ще го пусна като обява .
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Чет 11 мар 2010 19:06
Garchev написа:Нека и другите колеги да кажат, обаче съм почти 100% сигурен , че АБС-а НЯМА да стане :(
Колега няма невъзможни неща! mhihi
viewtopic.php?f=11&t=175170
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 11 мар 2010 20:21
Според мен АБС-а ще стане най лесно. Всичко от пасата би трябвало да може да се сложи на вентото без преправяне - цялото серво с помпи, разпределители и т.н, шенкели дискове, всичко :)
Да сложиш механизъм за стъкло от пасат на венто ми се вижда доста по-трудно и безмислено при положение че тези за венто се намират даже по-лесно :)
Таблото на пасата също е доста по-голямо като размер, отделно ще има доста играчка с пренареждане на кабели, докато подкараш всичко :lol:
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 11 мар 2010 21:03
Winner25 написа:Според мен АБС-а ще стане най лесно. Всичко от пасата би трябвало да може да се сложи на вентото без преправяне - цялото серво с помпи, разпределители и т.н, шенкели дискове, всичко :)
Точно така. mhihi
механизма от пасат няма да стане защото на пасата на вратите дори и да не е имало ел.стъкла си има заготовки (дупки) за такива. А и тези механизми са с едни гребени, лостчета,чудесиии.... Докато на Венто (Голф) няма къде да закрепиш механизмите понеже вратите не са предвидени за такъв тип механизъм.
За таблото мисля че няма смисъл да говоря откажи се. Направи всичко останало и после мисло за таблото.
