Проблем с пасат б3
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Проблем с пасат б3
здравейте колеги
възможно ли е след смяната на червения датчик ( за режим смукач ), който е на тройника да ми се качи разхода на гориво??? говоря за 2-3 литра?? ходих за проверки на газта и всичко е ок... изгарянето е идеално, настроиха ми изпарителя, но същото е. колата си я карам на газ, на бензин не сам я засичил.. ?? мерси предварително
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с пасат б3
Да си сменял газстанията?
fenomen_oc
зареждам където и да е ама сам нямал такива проблеми..
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Червеният датчик е за таралежа на смукателния колектор.
fenomen_oc
a така и между другото да питам нещо: незнам как точно да ви обесня но, без значение на коя скорост сам.. давам газ и колата някаде до 2500 об. набира леко трудно.. и след като мине тези 2500 об. се "отпушва" и си набира и си върви , без значение дали е студена и загряла. от какво може да е ???
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Има ли разлика във вървежа преди и след смяната на въпросният датчик? Ако уж новия не е както трябва може и да имаш проблем точно от него.
fenomen_oc
ми мисля че има... пак си върви до по бавно ускорява... нз и аз
свещи ,кабели , капачка и палец ? по веригата търси!
и сменяй ако последните 2 години не си сменял!
fenomen_oc
да и така ще направя.. и плочката за газта ще е погледне.. тампона на моното
да, правилно!
Последна промяна от vaskoto1 на Пет 26 мар 2010 8:38, променено общо 1 път.
Причина: спам!
Причина: спам!
fenomen_oc
ходих на комп. диагностика и излезе, те 'закъснението' е в повече с 5 градуса от делкото и аз нз точно
но сега колата ми живна
самолет е.. да не казвам голяма дума
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
С тоз инжектопляктор(моно инжекцион)трудно може да стане самолет.Моното е проектирано за икономия и екология,но не и за вървеж.
fenomen_oc
колега може и да е така.. но разликата е огромна !!! повярвай ми
Потребители, разглеждащи този форум: NachoSemkov и 47 госта
