Не работи на бензин...
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Нед 07 май 2006 15:03
Не работи на бензин!Понеже мойто АГУ не се превключва автоматично на газ аз си я обръщам сам.И преди да я спра вечер я превключвам на бензин и на сутринта паля на бензин и след малко я обръщам на газ.И снощи я бях забравил на газ и на сутринта си запали нормално но ся като я спипах на бензин не тръгна.Погледнах маркучите в тях няма бензин но бензиновата помпа си работи.Имам към 15 л. бензин.От какво може да е някакви идеи :?: :screwy
Благодаря предварително!:bowdown
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 07 май 2006 16:22
какво по-точно означава "не работи"?
сигурно си я задавил.......
щом не си с авт.превключване, сигурно не си инжекцион, така че нека да те дръпне някой. Като запалиш и изгориш омешаната горивна смес, ще се оправи предполагам :wink:
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Нед 07 май 2006 16:41
"не работи" означава че изобщо не запалва на бензин.
Тя ако е задавена няма да пали и на газ а на газ си пали без проблем.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Нед 07 май 2006 16:53
еми добре, запали на газ, карай някъде на дълга отсечка (т.е да имаш време да превключиш в движение от газ на безнин) и като превключиш покарай още малко и после я загаси.И виж дали ще запали.Но покарай малко на бензин и задължително спри някаде където ако не можеш да запалиш после, да могат да ти помогнат :wink:
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Нед 07 май 2006 21:10
Според мен проблемът е от нещо друго.Мисля си че е от някои клапан, който спира бензина когато включа на газ.Или да е запушена бензиновата помпа което малко ме съмнява.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 07 май 2006 21:23
принципно клапаните са два.
1 за бензина и 1 за газта.
нормалното им състояние е да са постоянно затворени.в момента на включване "на контакт"на единия клапан му се подава напрежение той "отваря"и горивото минава.
кое от двете ?това зависи в кое положение е ключа за превключване газ/бензин.
т.е причината е някъде по веригата
бушон,ключ,жици,клапан,лоша маса
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Нед 07 май 2006 21:26
golfer написа:принципно клапаните са два.
нормалното им състояние е да са постоянно затворени.в момента на включване "на контакт"единия клапан му се подава напрежение това зависи в кое положение е ключа за превключване газ/бензин.
А ако можеш да ме кажеш къде точно е бензиновият клапан да го погледна(бушонът му къде се намира) . :bowdown
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 07 май 2006 21:29
ако можеш да ми кажеш и каква ти е колата.....
клапана прекъсва горивопровода.по тръбата/маркуча и ще го намериш.
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Нед 07 май 2006 21:37
golfer написа:ако можеш да ми кажеш и каква ти е колата.....
колата е голф 3 и клапана се намира в двигателния обсег или аз се бъркам и да ми кажеш къде е бушонът му.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 07 май 2006 21:43
такаааа ай сега да почнеме отначало.
най-"обичам" да налучквам :?
Голф3- добре.
и сигурно си има двигател?
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Нед 07 май 2006 21:47
Значи голф3 1.6mi ABU.
x3m
Регистриран на: Вто 09 май 2006 10:31
Мнениеот x3m » Вто 09 май 2006 14:34
На копчето което префкючва от газ на бензин има средно полужение запали на газ и го сложи посредата , исчакаи сама да изгасне след това я превкючи на бензин и пробвай да запалиш :wink:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 09 май 2006 14:45
на моноинжекцията няма клапан за бензина а има реле, което прекъсва дюзата /тръгни по снопа на кабелите, които отиват към моното и там някъде ще видиш побългарена обвивка, която ще те отведе до въпросното реле - при превключване на бензин релето има за цел да съедини двата контакта и да се възстанови връзката на кабела на дюзата/
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Вто 09 май 2006 20:36
Проблемът е решен излезе повредата излезе от мястото за което най-малко се съмнявах бензиновата помпа.
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Сря 10 май 2006 19:55
:lock:
