Как да не забравя светлините!!!
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
След малко умуване в следствие на напомняне от органите на реда за включени светлини ми дойде една идея,може да ви се струва доста тъпа но без да пуснете фаровете няма как да запалите,идеята ми се състой в това + който отива към ключа за бензин/газ да минава през ключа на фаровете,който когато подадеш ток към габарит да подава ток и към ключа,съответно преди да запалите колата си пускате фаровете/габарита и тогава палите,поне аз съм си направил навик 1-вото нещо което гледам когато колата не иска да запали е дали свети диода за газовото и от там ми идва на ум да си пускам фаровете,нямам възможност да си купя ДРЛ(дори и 20 лева да са)за тези който ще кажат купи си ДРЛ тогава,очаквам вашите мнения по въпроса,надявам се че ще съм полезен на някого
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Как да не забравя светлините!!!
Каква е целта? Дневните светлини бяха задължителни до 1-ви март, аз вече разкачих моите.
- PuShE_
аз карам целогодишно(убедил съм се в помоща на фаровете не един път),но е добре и за задължителния период,все пак мислят да приемат закон за целогодишно шофиране с пуснати светлини
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Да и това е ватиант.
Недостатък би било, при умалял акумулатор допълнителната консумация на едно поне 50вата от габаритите, могат дори да попречат стартера да завърти.
Иначе някъде от медиите чух, че от Февруари догодина за целият ЕС става задължително целодневното шофиране с фарове.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
При някои vw - примерно голф3, пасат Б4 може би и при други модели когато върти стартера фаровете угасват.
При този вариант ми се струва че въобще няма да можеш да запалиш
Ако няма да слагаш DRL направи фаровете да се пускат през реле при + към газовия клапан
Ако пък намериш от някъде един автоматичен ключ газ/бензин може да си направиш почти ДРЛ.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
E не е ли най лесно да си хванеш + от тънкия проводник от алтернатора?Така фаровете ще светят винаги когато двигателя е запален.И няма смисъл да прекъсваш + за бенз. помпа и др....само едно реленце от 3 лв. 40 А ти трябва и и това е
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
viewtopic.php?f=11&t=119163&hilit=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 това е елементарно за изпълнение, и евтино (се се каня да го направя) и аз мислч като колегата по горе че ще имаш проблем с това вземане на тока от фаровете, едно че акумулатора ако ти е по старичък ще ти прави мизерии, друго че когато тръгнеш да въртиш на стартер и релето изключва от там и спират и фаровете и следователно няма палене, все пак тука сем да си помагаме
- PuShE_
тока го вземам директно след копчето,там винаги има подаване на ток,до сега не съм забелязал при палене да ми изгасва таблото или копчетата,самото ключе не прави голяма консумация на ток и няма страшно и за инсталацията,пък и това си е един вид защита от крадци
- Bai Sando
Най елементарната схемичка е тази с + от алтернатора,фаровете работят само когато двг-то е запален
така няма да се притесняваш че все ги забравяш и от ченгетата и от...аз наскоро като си правех запалването от start бутона хванах именно + от там зада не може бутона при повторно натискане (при запален двигател)да пуска стартера...ама там схемата е сложна вече
- vladoru
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 19:52
- Местоположение: Сливен, България
PuShE_ написа:След малко умуване в следствие на напомняне от органите на реда за включени светлини ми дойде една идея,може да ви се струва доста тъпа но без да пуснете фаровете няма как да запалите,идеята ми се състой в това + който отива към ключа за бензин/газ да минава през ключа на фаровете,който когато подадеш ток към габарит да подава ток и към ключа,съответно преди да запалите колата си пускате фаровете/габарита и тогава палите,поне аз съм си направил навик 1-вото нещо което гледам когато колата не иска да запали е дали свети диода за газовото и от там ми идва на ум да си пускам фаровете,нямам възможност да си купя ДРЛ(дори и 20 лева да са)за тези който ще кажат купи си ДРЛ тогава,очаквам вашите мнения по въпроса,надявам се че ще съм полезен на някого
Вижте в този саит: http://constructor.bg/shop/product_info.php?cPath=302_309&products_id=11882
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
SANDO 1 написа:Най елементарната схемичка е тази с + от алтернатора,фаровете работят само когато двг-то е запалентака няма да се притесняваш че все ги забравяш и от ченгетата и от...аз наскоро като си правех запалването от start бутона хванах именно + от там зада не може бутона при повторно натискане (при запален двигател)да пуска стартера...ама там схемата е сложна вече
Аз добавих и една схемичка от L&R за 5 секунди закъснение + ключе за изключване на цялата система !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
