Б5 пали и гасне
Б5 пали и гасне
Колата е пасат Б5 1.8 20V.Проблема е че като запали, след няколко секунди гасне.Предполагам че има нещо общо с имобилайзера.Вие какво мислите?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Б5 пали и гасне
колко секунди?
до 3 е имото, над 3 е друго нещо...
- vaskoto1
Re: Б5 пали и гасне
натисни ключа по оста му навътре в ключалката, колкото е възможно и го върти така-натиснат надолу.
ако не стане веднага-изччакай половин един час и опитай пак-пак така натиснат ключ, ако и това не стане-трябва ти професионална помощ.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Б5 пали и гасне
Пасат Б5 при проблем с иммобилайзера си сигнализира за проблема чрез постоянно мигане на контролната му лампа при подаден контакт.
Re: Б5 пали и гасне
Vladko написа:Пасат Б5 при проблем с иммобилайзера си сигнализира за проблема чрез постоянно мигане на контролната му лампа при подаден контакт.
Лампата свете на таблото, но какво да правя?Имам кабел, кажете как да го оправя?
- Vladko
Re: Б5 пали и гасне
Какъв кабел имаш?Напиши каква грешка ти дава!
