AFN + чип + нов съединител с обикновен маховик = проблем?
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Нед 14 мар 2010 13:25
Здравейте! Колата е Сеат Ибиза 1.9 TDI AFN 98г. Преди около месец смених съединителя включително и маховика с обикновен (стария беше демпферен). Въпроса ми е, ще бъдат ли проблем за този съединител (нов) още 20 конски сили отгоре? Нямам намерение да се дърпам по светофарите, а просто да имам излишни кончета при изпреварване по магистралите. Благодаря!
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Re: AFN + чип + нов съединител с обикновен маховик = проблем?
Мнениеот vw_derby » Нед 14 мар 2010 13:31
епа с тия 110 коня на това купе ако ти е трудно да изпреварвашпо магистралите?.....незнам
apchih
Мнениеот apchih » Нед 14 мар 2010 13:32
vw_derby написа:епа с тия 110 коня на това купе ако ти е трудно да изпреварвашпо магистралите?.....незнам
не ми е трудно, просто се интересувам дали има възможност за още ...
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 14 мар 2010 13:37
по компетентните да отговорят.
п.п.а обикновенният маховик как е,дава ли някакви проблеми ?или е добре с него.
apchih
Мнениеот apchih » Нед 14 мар 2010 13:43
vw_derby написа:по компетентните да отговорят.
ами за сега не съм забелязал промяна и проблем, всичко си е като със стария маховик ... е без неприятното треперене :)
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Нед 14 мар 2010 14:13
Каква комбинация от маховик и съединител използва? :D
apchih
Мнениеот apchih » Нед 14 мар 2010 14:15
Ludiq написа:Каква комбинация от маховик и съединител използва? :D
не е комбинация, а цял комплект на Валео 820лв.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 14 мар 2010 14:48
Няма разлика в поведението на колата по принцип ,единствения проблем може да се прояви след време в скоростната кутия но не е задължително :idea:
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 14 мар 2010 16:55
колега, а имаш ли представа разбито, кое колко струва? съединителят и маховика ?
apchih
Мнениеот apchih » Нед 14 мар 2010 18:02
Kung_Fu_Panda написа:колега, а имаш ли представа разбито, кое колко струва? съединителят и маховика ?
Ами не се продава маховика отделно, имам съединител на валео който ми излезна 450лв с който карах няма и месец и ми сдаде багажа демпферния маховик, търсих да закупя само маховик (нов), но не намерих. Сега съединителя стои в мазето. Купих пълен комплект, но с обикновен маховик. По отделно само по моргите ако намериш.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 14 мар 2010 20:01
Валео 820лв
То демпферния комплект на AHF излиза толкова с отстъпка 20% :roll:
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 14 мар 2010 20:40
значи комплект съединител значи, че и маховика влиза в цената така ли ?
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Нед 14 мар 2010 22:41
сега и аз смених комплект за ЗАКС с демпферен 700 и нещо ми излезна с отстъпката просто не си заслужаваше обикновен. А като звъниш по фирмите за части ти казват едни космически суми на демпферния смятайте колко печелят гадините от нас. :evil:
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Мнениеот hobsy » Пон 15 мар 2010 0:21
Добре всеки втори говори за "отстъпката" но никой не казва къде я дават тая отстъпка и при какви условия.Дайте малко яснота и по тоя въпрос. :?
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Вто 16 мар 2010 18:48
hobsy написа:Добре всеки втори говори за "отстъпката" но никой не казва къде я дават тая отстъпка и при какви условия.Дайте малко яснота и по тоя въпрос. :?
поинтересувай се някой майстор или твой познат дали пазарува от по големите магазини за части с отстъпка просто трябва да намериш човек, може и да не ти е чак толкова познат после го черпи едно хубаво и така. Мога да ти кажа че всички майстори пазаруват от определени магазини с поне едно 20 до 30% отстъпка ако намериш подходящия човек може и повече да стигне.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
