VW PASSAT 1.9 TDI
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
VW PASSAT 1.9 TDI
Мнениеот smash22 » Нед 14 мар 2010 15:54
Здравейте вчера си купих пасат 4 или B4 не знам точно как се води и имам няколко въпроса,колата е дизелова 1998 година е има бордови компютър климатроник и т.н. Та въпросите са ми първо колко ще ми струва смяната на ремъците и ролките също така мисля че и водната помпа се сменя до колкото доразбрах и колко ми струва маслото и филтрите ? Също така разбрах че бордовия компютър може да покаже какъв разход може да ми дава колата и че се проверява през климатроника със комбинации от бутоните и ако някой знае какви са тези комбинаций и какви други работи може да ми покаже бордовия компютър.И най-накрая на самия автомобил му няма евробуксата за стерео уредбата и от къде мога да си я купя тая евробукса и колко струва.Мерси много за коректните Колеги !!! :drunk :drunk :drunk :kissy:
AmW
Re: VW PASSAT 1.9 TDI
Мнениеот AmW » Нед 14 мар 2010 16:02
Като за начало, пасата ти е Б5 а не "пасат 4ка" или Б4. Виж темата с моделите.
За всичко друго можеш да ползваш търсачката, има предостатъчно информация.
smash22
Мнениеот smash22 » Нед 14 мар 2010 16:04
B4 е просто не знаех дали е B или само 4 но нека помогне някой с такава кола че не мога да намеря инфо :)
AmW
Мнениеот AmW » Нед 14 мар 2010 16:06
Б4 98ма година няма...
VW Passat B4 (auch 3A) (10.1993 - 09.1996)
Passat Limousine B5 (3B) (10.1996 - 09.2000)
viewtopic.php?f=6&t=38785
smash22
Мнениеот smash22 » Нед 14 мар 2010 16:39
Passat Limousine B5 (3B) (10.1996 - 09.2000) ето този е ,но защо като питаш в автокъща пасат 4 и ти казват че е като B5 .И някой ще помогне ли за въпросите ми ? :обичам ви
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 14 мар 2010 16:56
smash22 написа:Passat Limousine B5 (3B) (10.1996 - 09.2000) ето този е ,но защо като питаш в автокъща пасат 4 и ти казват че е като B5 .И някой ще помогне ли за въпросите ми ? :обичам ви
В автокъщата са тъпи и неграмотни, на мен са ми спорили как AFT е моно инжекция... Пълно обслужване за мотора ти идва 1000 и така като гледам поне 300 за работа щото е много тегава смяната при пасатите, без да искат са им монтирали моторите наопаки и пада голямо разглабяне mhihi . Може да смениш само най-важните неща и ще спестиш 300лв., но не ти го препоръчвам, после ако трябва да се отвори пак е много мъка ;)
smash22
Мнениеот smash22 » Нед 14 мар 2010 17:42
Други мнения ?
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Мнениеот кико пап » Нед 14 мар 2010 17:52
колега като си дал една шапка пари недей да се стискаш ,иначе после излиза по дебело после ,приготви 1000 и потарси читав майстор ако нямаш обади се ,в перник познавам такъв :beer
AmW
Мнениеот AmW » Нед 14 мар 2010 18:07
Ползвай търсачката, както казах по горе.
Има прекалено много информация, за да дъвчеме пак тези неща.
smash22
Мнениеот smash22 » Нед 14 мар 2010 19:32
В търсачката не намирам за бордовия компютър нищо помогнете моля ви къде се намира на климатроника или на таблото как се използва трябва ли да работи колата кое се натиска моля ви дайте инфо трябва ли да е загряла незнам просто обяснете ми.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 14 мар 2010 19:49
Ти сигурен ли си, че имаш ?
На лостчето отстрани трябва да имаш бутони, с който се управлява компютъра.
На таблото между оборотомера и километража трябва да ти изписва, моментен разход, среден и т.н.
С копчетата на климатика можеш да само да провериш за грешки в самия климатик...
Писано е по въпроса
smash22
Мнениеот smash22 » Нед 14 мар 2010 20:11
Можеш ли да ми дадеш някакви снимки защото не съм сигурен и ако си навътре в нещата дай да си пишем по скайп не мога да намеря нищо нито за частите нито за бордовия компютър И постоянно ли показва разхода или аз като гo пусна ?
smash22
Мнениеот smash22 » Нед 14 мар 2010 22:13
Ей сега ходих до колата и има въпросните бутони един от долу и 2 отстрани сочещи мястото до водача със стрелки нагоре и надолу та обяснете как се гледа разхода и другите функций които показва и като натисна нагоре и надолу какво става ?
smash22
Мнениеот smash22 » Пон 15 мар 2010 9:53
Никой ли не може да помогне :drinking:
smash22
Мнениеот smash22 » Пон 15 мар 2010 15:30
Здравейте днес докато карах разучих бордовия компютър намерих разхода на часовника от горе пише 1/100 и от долу ми показва разхода беше средно около 5.2 а като излязох от града падна на 4.4 и после го нулирах вдигна разхода до 4 и почна да пада стигна до 2.5 което е невъзможно ,скороста ми беше около 85 км в час на 5-та предавка защо показва такива нереални стойности ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
