tonyM написа:Колега, с тази снимка мисля че никой няма да може да ти помогне!
Дай нещо по-конкретно и по-детайлно.
tonyM написа:Колега, аз не се доверявам на "майстори" които "мерят", но всъщност не знаят как да анализират резултатите от "измерването". В крайна сметка, целта е отстраняване на проблем, нали ?
Ако искаш някой да ти помогне тук, направи следното:
1. Какво и има на колата, какви признаци наблюдаваш ?
2. Намери ВАГ-КОМ, прочети грешките. Запиши ги и ги пусни тук. После ги изтрии, и след някой ден каране виж дали се появяват същите/нови.
3. После ще му мислим...
egoist_ok написа:Здрасти колега, там където си снимал е буксата на датчика или е датчика там? Аз карам голф 4 със същият двигател 1,6 СР и аз имах проблем с датчик на който буксата му се намира там, а самият датчик се намира на зъбното колело на разпределителният вал и при мен ми даваше постоянно грешка там. Смених го и нямам проблеми с него вече. Имай впредвид че е скъп - 180 лв го плащах и не е оригинален аз и много трудно го намерих за оригинален трябваше да чакам 1 месец и 300 лв. До колкото си спомням този датчик се води: "Датчик за положението на коляновият вал"
