Проблем с монитора
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Проблем с монитора
Мнениеот kam_tod » Сря 30 юли 2008 0:34
Монитора е Prestigio PI77 (или P177)...
Нещо не е наред картината... може ли да е от видео-картата?
Показва ми некви невероятни работи, веднъж едно, после друго.... абе трудно е да се опише.
На места не се чете... след известно време се чете... вече се обърках...
Някой имал ли е проблем с този монитор?
Да го хвърлям ли или още има шанс да се оправи?
Благодаря!
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Сря 30 юли 2008 1:16
Кво било добър контакт ли ти прави буксата към видео картата :?: на колко време ти е компа/монитора
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Сря 30 юли 2008 6:58
може да пробваш да си дръпнеш нови драйвери от тук
http://www.prestigio.bg/product/downloa ... 3432358467
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Сря 30 юли 2008 7:39
Пробвай монитора на друг компютър, ако прави същите мизерии на сервиз. Гаранция?
okokore
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 22:29
Мнениеот okokore » Сря 30 юли 2008 7:54
ISRalien написа:Пробвай монитора на друг компютър, ако прави същите мизерии на сервиз. Гаранция?
:да:
при мен се случи нещо подобно /2 месеца след като изтече гаранцията/ - имаше такива едни неясни петна с особен цвят /RGB - GBR - BGR и т.н./ + подобно на снеговалеж /като при лошо качество на сигнала на TV/, който ставаше все повече. Носих го, отговора беше "Матрицата изгаря" - необратим процес при който ремонта + главоболията ще надминат цената на нов. Съвета ми е занеси го на майстор, ако е това хвърляй и нов.
П.П. от личен опит Prestigio имат проблеми със захранването - последните няколко седмици изгоряха няколко служебни при бурите. Поздрави
Bordiur
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 8:22
Мнениеот Bordiur » Сря 30 юли 2008 8:33
Най - вероятния проблем е кабела от монитора към видеото, ако имаш възможност пробвай с друг.
Ако не самата букса на монитора където се вкарва кабела. Поразмърдаи малко изторията и ще тръгне.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 30 юли 2008 8:54
a oще по-вероятно е да са кондензатори за смяна и ремонта ще е смешни пари
а що пък да не е вероятно да е видеоплатка /нямам предвид видеокарта :idea: / ?
а най-добре питай в hardware.bg :lol:
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Re: Проблем с монитора
Мнениеот VW`VENTO » Пон 15 мар 2010 18:59
Здравейте днес ми се появи проблем с монитора на компа.От нищото ми се изгуби напълно червения цвят.На телевизора като пусна компа всичко си е ОК,демек в монитора е проблема.Какво може да му се е случило и дали е поправимо :?:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 мар 2010 19:42
Ако е CRT-монитор - изгоряло отопление на червената 'пушка' на кинескопа или прекъсна кабел по трасето 'видео карта - монитор'
Ако е LCD - само трасето :lol:
Впрочем - темата е за ОФФ-Електроника ;)
Местя.
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 16 мар 2010 15:54
виж първо кабела на монитора-да няма подвито краче
