Датчик за маслото на двигател ABD
- Golf_Mon
- Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
- Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
- Двигател: бензинов
Колеги сдобих се с барче пред скоростния лост с фабрично вградени уреди- волтмер и налягане на маслото.Преди това е било на Сеат Кордоба SX 1.6 101кс. Волтмера- лесно ще го направя, обаче питането ми е да налягането на маслото. Двигателя ми е АBD и фабрично май няма такъв датчик. Възможно ли е ли да се монтира допълнително и къде?На самия уред отзад са 3 клеми- едната е "плюс" , "минус" и "G". От което предполагам че от датчика тярбва да идва 1 кабел със сигнал. Колата е Сеат Ибиза 1996г.Мерси предварително.Пускам темата си в този раздел, защото знам че има ГОлф3 , също с АBD мотори.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Датчик за маслото на двигател ABD
Привет колега,маслен разклонителен тройник ще ти трябва с подходяша резба за конзолата на масл.филтър,за твоя датчик и новия с плавното показание.Съответно и датчик като на донора,мисля че Ауди 80 мотор ABK,ACE имат такъв манометър
- Golf_Mon
Значи разбирам те че трябва да сложа трипътник , който да е с резбата на малсения филтър и на другото разклонение да сложа датчика?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Точно така,избираш си примерно датчика за лампата на маслото(на таблото),там слагаш тройника за да получиш два изхода:датчик-лампа и датчик-стрелка.
- Golf_Mon
тва добре, ама къде да гооткрия тоя датчик за лампата къде е вързан по двигателя, кикакъв го няма. Иначе горе на таблото имам индикатор "масло" и си работи....насочете ме къде да търся тоя датчик и от къде взема сигнал индикатора.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Колега съжалявам но не знам къде е датчика на Сеат,най-вероятно е отзад на главата.Има колеги с успешни проекти като твоя,ето запознай се
viewtopic.php?f=11&t=156165&start=30
- Golf_Mon
Мерси за инфото колега, много правилно ме насочи! Много ми беше полезен и линка за датчика.
Ето малко се поразтъсих и аз и открих някой неща.Ето къде е датчика на 1,4 или поне така казват.
В крайна сметка ми трябва това:
има го тук за 15 пари.
http://tuning-parts.bg/browse/product/i ... a+nalyagan
това е от АБД 1,4 може би ще има проблем с напъхването на датчика, доста е тясно....дали има друг вид датчици на големина...
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Плашим се къде е заврян на Сеата сензора.Виж това Тоя кит е съвместим с повечето VW та.Ползвай идеята и внимавай със стъпките на резбите 10х1 мисля че беше.По натам следват стругар,спирачен маркуч,тефлонова лента и газ по Рожен към Надежда
.- Golf_Mon
май ще се смести тоя датчик.Ще разглобя тия дни да видя как е. А дали такъв "адаптор" не се продава или само "направи си сам"
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Golf_Mon написа:май ще се смести тоя датчик.Ще разглобя тия дни да видя как е. А дали такъв "адаптор" не се продава или само "направи си сам"
По фирмите за тунинг чаркове със сигурност.Но с двата сензора под ръка за мостра всеки стругар ще те разбере-никакъв проблем няма да му бъде тройника.Ето сайт да откачиш още толкова
http://www.42draftdesigns.com/products.html
- Golf_Mon
Направих си всичко. Мерси за отговорите- може да се заключва.
pistarkata
- Регистриран на: Нед 04 апр 2010 13:41
- Местоположение: Севлиево/София
Колега получило се е страхотно.От много време търсих и аз тези датчици и такова барче но не мога да отркия.От могра ли ги намери или колеги от форума те снабдиха.Ако имаш инфо ще ти бъда безкрайно багодарен.
ПС: какъв цвят светят циферблатите на тези датчици ? Ако са в червено и ги продаваш можем да се договорим нещо
.Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
