управление на геометрията
stoqnkis
- Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
- Местоположение: sofiq
Колеги може ли да ви попитам какъв трябва да е хода на клапана който управлява геометрията.Пти мен е 5-6мм и имам проблем.Днес откачих въпросния клапан и с вд 40 се пробвах да го раздвижа.С голяма мъка хода му стана окло 5-7мм.Геометрията и тя беше заяла но и нея успях да раздвижа на ръка.Та въпроса ми е след като се монтира клапана хода на клапана и геометрията колко трябва да е.От отворено до затвотрено положение на лопатките.
plamen789
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 19:04
Re: управление на геометрията
Здр. колега. Около 10мм е хода на клапана. Трябва много добре да го раздвижиш.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Не заяжда клапана, а онова което той мести. Самата променлива геометрия е вътре във турбината. Ако с раздвижване не стане - сваляш цялото турбо и чистиш.
Днес четох, че имало и вариант без да се сваля нищо - със някакви химии дето се пръскат в всмукателния колектор. Почиствали наслагванията и те изгаряли в цилиндъра. Почиствали и турбината. Ама ми е много съмнителна тази работа. Тук го гледах това - http://www.bovalmoto.com.
stoqnkis
Mersi za otgoworite.Notakava dobavka kydeto se vpryskva v kolektorite v tozi sajt ne vidqh
brum
- Двигател: AGU
Отиваш в галерията и гледаш там. Конкретно за почистване на турбота дават това: http://www.bovalmoto.com/files/g1.pdf.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 94 госта
