Кое фолио е по хубаво (качествено)
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Re: Кое фолио е по хубаво (качествено)
Има начин и да се махнат, както направих аз защото ме дразнеха
- kakyra
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.6
Layer написа:евтино фолио не препоръчвам на никой, аз така направих моята кола и след 2 години избеля като насран найлон.а беше супер черно,най тъмното което се продава.
Това е като вица:
Абе тате шапката ми се скъса.
- Как така бе келеме малко, нова шапка само на 5 години и си я скъсал.
За 6 лв. фолио, 30 мин. играчка ще ми кажеш, че за 2 години пустото фолио се е развалило. Езък за прахосаните пари. Дай 400 лв. и да ти кара 5 години тогава.
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
maksi написа:Зависи колко големи са прозорците ти.Дължината е по-малка от китайското,което е 3 м.Утре ще проверя на последната ми ролка каква е точно дължината.Аз съм със същото фолио на задният прозорец и съм много доволен.Както през деня,така и през вечерта се вижда доста през фолиото като погледнеш отвътре навън.Моето е най-тъмното(5% е най-тъмното фолио).
П.С.Хубаво е като се лепи фолиото да се внимава с въпросният надпис.Същият не се вижда много-много,но е хубаво да се чете нормално.
Буквите са изписани с малки квадратчета,като пиксели
еднава ширина е фолиото но самата кутия на оригиналното е по-широка. Така си е по стандарт, а иначе за това фолио става въпрос. Лепих и на едно БМВ Е36 и стана много готино и за мехурчета въобще неможеш да си помислиш
- golf2949
- Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
- Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
- Двигател: 2000 CRDI 2005г
- Местоположение: Търговище
Коелега от каде мога да купя такова фолио.Питам защото тука едва ли ще намеря нещо различно от тия по 3-4 лв.Нещо по интернет ако може да се купи?Още не съм решил на 100 процента кога ще затъмнявам,но все пак искам да знам ако реша от каде мога да го взема.Колата ми е голф 2
http://www.llumar.bg/kapcsolat.php ето разгледай,няма да сбъркаш. ако ти е за задните 2 стъкла ще ти излезе някаде 40тина лева по спомен към 38-9лв е кв метър.
vankata__098 написа:Ето за това говоря:
ФЪЛШИВО до ОРИГИНАЛНО Janey:
Самата кутия на Janey е по-дълга и на самото фолиото като го погледнеш на светлината се вижда надпис Janey с букви с височина около 1,5 см. По тези неща може да се различи оригиналното от ментето
И тука вече Solar и Janey:
Разликата в последните две е, че Solar е малко като огледално отвън, а Janey си е както все едно са опушени стъклата. Аз на голфа бях сложил Janey,а сега съм със Solar и честно казано Janey по-хубаво стои.
Днес си взех 2 ролки от това съвсем случайно с метална капачка 10лв бройката ми излезе отворих едната кутия хоп вътре ножче и шпатулка или както там се води.
Широчината на лентата е около 50см(5-6см по-къса от кутията)
- DiMiTaR_k
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: R32 DSG
- Местоположение: Сопот/София
Има ли идея някой от къде в София може да се купи това фолио Janey.Не мога да намеря никъде.
- VroMoS
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
- Местоположение: София/Бургас
И мен ме интересува къде мога да намеря JAney в София ?
- se7en
- Регистриран на: Сря 23 апр 2008 11:27
...и к'во викате, не ставал задния на 4-ката на едно парче
- parno
това Janey подлежи ли на обработка с пистолет ,намерих голяма ролка за 16лв...
питам дали става за заден прозорец най-вече защото това най-евтиното китайско става ама само за страничните - като опиташ да го нагънеш с пистолета и се стапя - друг е въпроса ,че много се драска
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Препоръчвам на всички SunTek .... не съм го слагал аз , но вече трета година няма никакво изсветляване или въздух .... или набръчкване , колата ми е на улицата - нямам гараж
моето е метализирано полиестерно .....
доста колеги си наслагаха евтини ментаци .... и при кой набръчкване ... при кой изсветляване .... евтиното винаги излиза скъпо
това е моята препоръка
http://www.suntekbg.com/nachalo.php
- parno
като пишете какво да се купи пишете и колко пари струва!
Janey-то се монтира лесно и подлежи на обработка с горещ въздух
не се драска при монтирането но все пак внимавайте
взех голяма ролка 80см за 16лв и с нея направих задното + задни странични на вентото
купих 25%-тово , можееше да са една идея по-тъмни но нямаше никакъв вариант между 25 и 5% което ми се видя много тъмно
въпреки това пропускливостта му от вътре на вън е такава все едно колата няма фолио - не пречупва образа и светлината
доволен съм
доволен съм
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Колеги,някой скоро купувал ли е от фолиото на JANEY ?
Има ли още от ментета му на български език или си е като старото?
- Bai Sando
Да си отговоря сам на въпроса
Купих си такова фолио обаче го намерих само в сайта на шарки фолио или там както му е името.
Кутията е като тази от снимките с малко по-голям размер от фолиото.Като се отвори от вътре има надпис Janey,значи би трябвало да е оригиналното.Някой пробвал ли е със сешоар дали става номера вместо с пистолет за горещ въздух?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
