Страно предърпване ТДИ
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Съб 13 мар 2010 11:56
Колеги имам странен проблем значи както карам към 1500-2000 се плучява едно страно предърпване като че ли саединитела превърта и след това този проблем се загубва ,а вчера предърпваше доста повече от нормалното и след това влезе в авариен режим загасих я запалих я проблема изчезна .. Чудя се дали проблема е в съединитела или в H75 .. Другото е че колата от време на време като подам пълна газ влиза в авариен .. :?
Мотора е ASV МК4 :beer
Последна промяна от produxan на Съб 13 мар 2010 19:10, променено общо 1 път.
tonkata0214
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 20:45
Местоположение: Габрово
Re: Страно предърпване ТДИ
Мнениеот tonkata0214 » Съб 13 мар 2010 12:04
тук съединителя не виждам какъв проблем може да прави!!
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Мнениеот murkata » Съб 13 мар 2010 12:11
Ако имаш Vag-Com направи един Log file и знаещите ще ти помогнат ако проблема е в H75.
А за съединитяля и аз мисля че не играе роля в това защото при него са други симптомите.
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Съб 13 мар 2010 13:08
колега моя мотор е тди 1з също така предърпваше от 1500 до 2000 оборота и се оказа помпата отворихая почиствахая и какво още ровиха в нея незнам след това настроики и вече го няма това предърпване срещо 80 лв.
produxan
Мнениеот produxan » Съб 13 мар 2010 19:11
Мерси за отговорите :beer
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Мнениеот shaquile » Нед 14 мар 2010 11:13
99% помпа.аз съм с 1Z,и ми го правеше.за аварийния режим ако ти го прави студен над 3800об.може да е от Н75.извади му буксата форсирай,ако не го прави е от него
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Вто 16 мар 2010 22:57
Още един глас за помпа! Минах по тоя път, профилактика на електронната част, но преди време пак се появи проблема.
Понеже нямаше как да я закарам да я оправят сипах 2 литра бензин 98 и допълних 15л нафта(в резервоара имах не повече от 5л).
След 50-100км проблема изчезва поне временно. От тогава съм минал 15-тина хиляди км и нямам проблем.
