Заключен касетофон.Как да го отключа?
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Манахме го да пробваме едно СД.И като го включихме искаше код.След малко ровене от наша страна зацикли и неиска код.
Какво да правя и някой може ли да ми каже как да разберем кода?Това е касетофона
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Заключен касетофон.Как да го отключа?
Пробва ли с написаното 0305?? на капака.
- ChronoS
Ако обясниш как да го въведа.Ще е добре.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
С цифрите от касетофона
с 1-та избираш 0,с 2-та избираш 3 и т.н и след като въведеш целия код натискаш 5-та
Действа нещо като ентър
- ChronoS
А 5 с кое да го въведа
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
1-избираш 0
2-избираш 3
3-избираш 0
4-избираш 5
Кода вече е въведен и натискаш бутона 5!
забележка:(колкото кликания да направиш на бутоните са ти числата от 0-9)
2-избираш 3
3-избираш 0
4-избираш 5
- T.C.T.
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 22:33
- Местоположение: СофиЯ
MaRtiNsKi написа:1-избираш 0
2-избираш 3
3-избираш 0
4-избираш 5
Toчно така,само едно малко доуточнение на колегата
Всяка цифра почва от 0 и съответно всяка цифра се въвежда с едно натискане в +
Пример:
1 натискане = 0
2 натискания = 1 и т.н.
5цата се задържа докато на дисплея се изпише че кода е приет.
- ChronoS
Има друг проблем.Преди като го включех изписваше Cod, и като набирах разни числа се получаваха само 0.Писах след това в форума, обяснихте ми. И днес като го включих, на мястото на Cod излизаха само 3 черти.И като пробвах да въведа кода, неставаше.
- T.C.T.
Спомням си че имаше някаква секюрити функция,която прекъсваше функцията за набиране на код при няколко грешни набирания след това имаше период на изчакване (4о минути ако не се лъжа)в които неможеш да набираш.
- ChronoS
T.C.T. написа:Спомням си че имаше някаква секюрити функция,която прекъсваше функцията за набиране на код при няколко грешни набирания след това имаше период на изчакване (4о минути ако не се лъжа)в които неможеш да набираш.
Така е колега.Обаче не се отключи.Незнам дали ние бъркаме някаде или кода е грешен.Някой да има друга идея.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Дай снимка на номера или го напиши - BPxxxxXxxxxxxx
п.с. На този радиокасетофон кода е с 4 цифри, като първата е 0 или 1.
- ChronoS
Къде е този код
Последна промяна от ChronoS на Съб 27 фев 2010 18:13, променено общо 1 път.
- Andonov
Трябва да има бяла лепенка с името и модела на радиото, номер и баркод и т.н.
В дясно отстрани.
В дясно отстрани.
- makaron
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 14:41
- Местоположение: sofia
Колеги, може да ми се посмеете малко но съм чувал за един начин, който звучи малко безумно но не пречи да се пробва! Просто трябва да сложи касетофона в някои фризер с минусова температура за около 10 мин и може да се оправи чувал съм от познати че става! Успех!
makaron написа:Колеги, може да ми се посмеете малко но съм чувал за един начин, който звучи малко безумно но не пречи да се пробва! Просто трябва да сложи касетофона в някои фризер с минусова температура за около 10 мин и може да се оправи чувал съм от познати че става! Успех!
По-вероятно е да се счупи
,отколкото да се оправи Щом показва ---- ,значи е блокиран с грешни опити ,ако не допусне до код след известно време ,на сервиз ,да се нулира брояча .
