Проблем с рутер Linksys WRT160NL
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Мнениеот filipov » Съб 13 мар 2010 12:28
Този рутер поддържа външни усктройства на USB, но имам проблем с опознаването им. Моля кажете ми как да виждам USB или HDD? Сложил съм DDWRT и устройствата се разпознават от рутера, но не ги виждам в explorer -a. С WRT160NL рутер съм.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Проблем с рутер Linksys WRT160NL
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 15 мар 2010 19:50
Дай скийншот на NAS-таба, а видим там какви са настройките.
filipov
Мнениеот filipov » Пон 15 мар 2010 22:41
Днес върнах оригиналния фърмуер и в него е много по-лесно закачането на външни у-ва. Сложих пак DDWRT -то, но пак нестава. През оригиналния фърмуер млезах по самба с \\192.168.1.1 ама тук нищо нестава. Ето и скриин от NAS таб -а.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 15 мар 2010 23:26
Според мен би трябвало с FTP клиент да го браузваш, а не като виндофски шер. Там имаш настройка за порт 21, а това е дефолтния порт за FTP протокола...
Пробвай с Filezilla или FireFTP на мозилата.
filipov
Мнениеот filipov » Сря 17 мар 2010 17:01
Мдаа, с FTP го достъпвам, но само в локалната мрежа.
Сега наред е втора стъпка - как да подкарам самба сървър и web сървър?
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Сря 17 мар 2010 18:54
сложи си статично ИП и рутирай към него
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 17 мар 2010 19:12
За самба сървър ще трябва да се инсталират пакети. Гледам, че ядрото ти е стандартното за ddwrt. Трябва да провериш на сайта им - имаше туториали кое как се прави. Трябва да видиш с колко МВ флаш ти е рутера и има ли място за мега ядрото и за инсталацията на пакети. По принцип минимум 8 МВ флаш е нужен. Иначе освен самба, можеш да правиш 1 000 000 други галимации, само да имаш хубав рутер с много рам и много флаш. :да: Успех :да:
filipov
Мнениеот filipov » Чет 18 мар 2010 12:23
amigoto777 написа:сложи си статично ИП и рутирай към него
Как да сложа статично IP на USB flash или на USB HDD?
Търсих на сайта на DDWRT повече инфо, но не са ми ясни доста неща. Линукс командите не ги разбирам много а и не са подредени нещата хронологично. Ето скриин с какво разполага рутера.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 18 мар 2010 21:14
Доколкото разбирам от сайта на ddwrt твоя рутер има достатъчно рам и флаш и за мега ядрото. А тук описано стъпка по стъпка как се подкарва самбата. Колкото за линукските команди ще трябва да ги понаучиш, или да намериш някой който може да се оправи. Иначе рутера ти перфектен ако се съди по това което виждам на скийншота, и на сайта на ddwrt. Има бърз процесор, и много рам и флаш. Ти сам ли го флашна с ddwrt-то?
На мен ми трябва WRT54G-TM. Точно този модел, но го доставят само в щатите :( :cry:
filipov
Мнениеот filipov » Чет 18 мар 2010 23:22
KingoftheROAD написа:На мен ми трябва WRT54G-TM. Точно този модел, но го доставят само в щатите :( :cry:
За този рутер ли говориш? http://www.notebookzona.com/index.php?r ... uct_id=154
С него може да се подкара и Voip - има слотове за 2 бр. SIM карти, но май не се поддържат в БГ. Абе ако си поиграеш може и да стане. Четох, че може и USB да му се монтира :wink:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 19 мар 2010 21:50
Не е този модел, прилича повече на старата линия. VoIP не ми е интересно, за момента, повече ме интересуват други работи които може да прави ddwrt-то...
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Вто 23 мар 2010 16:45
При мен работи чудно рутера. Каквото е закачено на USB-то се "вижда" отвън. Сега се отваря като FTP с браузера. Трябва да знаеш точно външния IP адрес.
Във services/nas - най-доло срещу Anonymous Home Sub-directory пишеш /mnt .
Проблема беше във настройките на firewall-a. Оправи се със следния ред :
iptables -I INPUT 13 -p tcp -m multiport --dports 20,21 -j ACCEPT.
Въвежда се в полето Administration/commands на рутера.
filipov
Мнениеот filipov » Сря 24 мар 2010 11:36
Сигурно нещо не правя както рябва, но при мен нестава и по този начин. Пиша реалният IP като самостоятелен или ftp://xxx.xxx.xxx.xxx даже и в формат ftp://xxx.xxx.xxx.xxx:21 и пак нестава :(
USB устойството под какъв формат е форматирано?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 24 мар 2010 17:53
На първия ти скрийншот пише че USB-то е във FAT32 формат. Но може и в ext2/ext3 или JFFS. А пробва ли с мега ядрото и самба? Там на линка който съм ти дал, всичко ти е описано стъпка по стъпка. Ако си добре с руския ще пробвам да го потърся на руский, или някакъв друг език удобен за теб. На български естествено няма преведени туториали...
