пасат b3 въпрос гуми
Pavel_Petkov
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 1:27
Местоположение: ruse
Мнениеот Pavel_Petkov » Вто 16 мар 2010 22:41
интересуваме Дали 205/55/16 ще опират на ПАСАТ b3 със стандартно окачване ? благодаря предварително
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: въпрос пасат b3 гуми
Мнениеот Winner25 » Вто 16 мар 2010 23:20
Може да опират, може и да не опират :) зависи в какво състояние е окачването, също много зависи и от параметрите на джантите :wink:
Добре дошъл и :търсачкаа
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Сря 17 мар 2010 22:05
колегата е абсолютно прав. Ако джантите ти не излизат навън, отзад няма да имаш проблем, но отпред ако ти е омекнало окачването при завои може да ти опира по веждите. Това е доста големичък размер при оригинално 185/65/14
Сложи се 205/50/16, аз съм с такива и засега нямам проблем, пък и по-хубаво стои :drunk
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 17 мар 2010 22:18
има вероятност да ти опира гумата в чашката на амортисьора
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Сря 17 мар 2010 22:25
По моите дърти сметки разликата в диаметъра на цялата гума (от единия до другия край) между 185/65/14 и 205/55/16 е приблизително 3.6 см. в ползва на 16-ските. Т.е. ~1.5 см. във всяка посока. За един сантим и половина ми се струва, че не би могло да опре в амортисьора.
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Сря 17 мар 2010 22:40
по пеинцип най-големия допустим размер,даден по книга за пасаст б3 комби,2Е мотор е 205/55/15
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 17 мар 2010 23:16
DimitarBT написа:по пеинцип най-големия допустим размер,даден по книга за пасаст б3 комби,2Е мотор е 205/55/15
Това сигурно ли е :roll: Да не е 195/55/15 или 205/50/15
205/55/16 като диаметър е колкото 195/65/15
Аз съм слагал джанта 16" 7,5J ЕТ35 но с ниска гума. Ако гумата е по-висока ще опре в чашката на амортисьора.
Слагал съм и 195/65/15 на джанта 7,5Jх15 ЕТ35 и не е опирала :wink:
Има много теми в които всеки е писал какво е слагал. Един и същ расмер гуми при някой опира - при други не, ъака че не може да се каже със сигурност.
Pavel_Petkov
Мнениеот Pavel_Petkov » Чет 18 мар 2010 18:05
понеже ми пратиха такъв размер гуми нови и незнам дали да ги слагам окачването е стандартно но е доста твърдичка
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Чет 18 мар 2010 20:37
Winner25 написа:
аз не казвам че с тези размери ще опира.перосто казвам какво пише в книгата.по голям размер от 205/55/15 не са дали.Сега незнам дали това важи и за другите мнотори.Този размер е писан в нижка от пасат комби,2Е мотор .и размера съм сигурен че е такъв.малко е шантав да :)
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 19 мар 2010 0:09
Опира в чашките.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пет 19 мар 2010 0:20
колега аз слагах и нямах ядове :wink:
Aleks81
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 22:31
Мнениеот Aleks81 » Пет 19 мар 2010 21:00
Pavel_Petkov написа:интересуваме Дали 205/55/16 ще опират на ПАСАТ b3 със стандартно окачване ? благодаря предварително
Братле и аз досега бях със 205-50-16, надали ще има проблем ако е на 55,а сега го свалих на 215-45 по готино стои!!!!
Pavel_Petkov
Мнениеот Pavel_Petkov » Съб 20 мар 2010 9:52
наистина стои много яко с ниски гуми ама сре реших на по височки понеже с н аще пътища дадох 150 лева за изправяне на джанти за един месец и се побърках пак и са ми бонус гумите надявам се да станат
Последна промяна от IvanMan на Съб 20 мар 2010 10:05, променено общо 1 път.
Причина: пиши грамотно!
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Съб 20 мар 2010 15:08
Aleks81 написа:
абе то че стои готино стои...ама по наще родни пътища...незнам
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 21 мар 2010 8:15
Аз със стандартните 185/65/14 кривя джанти пък вие с тези ниски профили ...незнам.
Извинявам се за тъпия си спам,ама ви се кланям на куража.Много дупки беееее.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mrsch66 и 50 госта
