пасат b3 въпрос гуми
Pavel_Petkov
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 1:27
- Местоположение: ruse
интересуваме Дали 205/55/16 ще опират на ПАСАТ b3 със стандартно окачване ? благодаря предварително
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: въпрос пасат b3 гуми
Може да опират, може и да не опират
зависи в какво състояние е окачването, също много зависи и от параметрите на джантите
Добре дошъл и
Добре дошъл и
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
колегата е абсолютно прав. Ако джантите ти не излизат навън, отзад няма да имаш проблем, но отпред ако ти е омекнало окачването при завои може да ти опира по веждите. Това е доста големичък размер при оригинално 185/65/14
Сложи се 205/50/16, аз съм с такива и засега нямам проблем, пък и по-хубаво стои
- moimoimoi
има вероятност да ти опира гумата в чашката на амортисьора
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
По моите дърти сметки разликата в диаметъра на цялата гума (от единия до другия край) между 185/65/14 и 205/55/16 е приблизително 3.6 см. в ползва на 16-ските. Т.е. ~1.5 см. във всяка посока. За един сантим и половина ми се струва, че не би могло да опре в амортисьора.
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
по пеинцип най-големия допустим размер,даден по книга за пасаст б3 комби,2Е мотор е 205/55/15
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
DimitarBT написа:по пеинцип най-големия допустим размер,даден по книга за пасаст б3 комби,2Е мотор е 205/55/15
Това сигурно ли е
205/55/16 като диаметър е колкото 195/65/15
Аз съм слагал джанта 16" 7,5J ЕТ35 но с ниска гума. Ако гумата е по-висока ще опре в чашката на амортисьора.
Слагал съм и 195/65/15 на джанта 7,5Jх15 ЕТ35 и не е опирала
Има много теми в които всеки е писал какво е слагал. Един и същ расмер гуми при някой опира - при други не, ъака че не може да се каже със сигурност.
Pavel_Petkov
понеже ми пратиха такъв размер гуми нови и незнам дали да ги слагам окачването е стандартно но е доста твърдичка
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Winner25 написа:DimitarBT написа:по пеинцип най-големия допустим размер,даден по книга за пасаст б3 комби,2Е мотор е 205/55/15
Това сигурно ли еДа не е 195/55/15 или 205/50/15
Слагал съм и 195/65/15 на джанта 7,5Jх15 ЕТ35 и не е опирала![]()
аз не казвам че с тези размери ще опира.перосто казвам какво пише в книгата.по голям размер от 205/55/15 не са дали.Сега незнам дали това важи и за другите мнотори.Този размер е писан в нижка от пасат комби,2Е мотор .и размера съм сигурен че е такъв.малко е шантав да
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
Опира в чашките.
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
колега аз слагах и нямах ядове
Pavel_Petkov написа:интересуваме Дали 205/55/16 ще опират на ПАСАТ b3 със стандартно окачване ? благодаря предварително
Братле и аз досега бях със 205-50-16, надали ще има проблем ако е на 55,а сега го свалих на 215-45 по готино стои!!!!
Pavel_Petkov
наистина стои много яко с ниски гуми ама сре реших на по височки понеже с н аще пътища дадох 150 лева за изправяне на джанти за един месец и се побърках пак и са ми бонус гумите надявам се да станат
Последна промяна от IvanMan на Съб 20 мар 2010 10:05, променено общо 1 път.
Причина: пиши грамотно!
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Aleks81 написа:Pavel_Petkov написа:интересуваме Дали 205/55/16 ще опират на ПАСАТ b3 със стандартно окачване ? благодаря предварително
абе то че стои готино стои...ама по наще родни пътища...незнам
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Аз със стандартните 185/65/14 кривя джанти пък вие с тези ниски профили ...незнам.
Извинявам се за тъпия си спам,ама ви се кланям на куража.Много дупки беееее.
