не светят лампичките в долният край на корите В5
boce
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:19
Местоположение: sofia
Мнениеот boce » Пет 05 мар 2010 22:07
здравейте колеги,на две от вратите в долния край на кората лампите не светят,та въпросът ми е дали тези лампчки мога да ги измъкна без да свалям цялата кора или това е невъзможно колата е В5 :roll:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: не светят лампичките в долният край на корите В5
Мнениеот Peteff » Съб 06 мар 2010 13:40
може.от единия край са на зъбче а от другия има нещо като пластина.с отверка опитай да я изкараш от единия край където е пластината( за съжаление не помня кой е въпросния край)
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Пон 08 мар 2010 8:00
А освен че не светят тези лампи,има ли и други ефекти-например да не светват лампите в купето при отварянето на тези врати :?:
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 08 мар 2010 10:15
да има , но за лампите в купето отговарят едни микроключета под и в бравата на вратите . има цяла тема по въпроса с микретата ;) потърси я и успех
Joto50
Мнениеот Joto50 » Пон 08 мар 2010 17:48
Микретката,която включва плафоните в купето и под кората е една и съща или по-точно подава сигнал в комфорт модула,че вратата е отворена,а той вече включва лампите,зумера за забравени светлини и т.н.Тази микрета се намира в долната част на бравата,защипана с една пружинна скоба.Микретите,които са вътре в бравата фиксират отключено и заключено положение на бравата.Та затова попитах дали има допълнителни симптоми,защото ако ги няма просто може би са изгорели крушките :да:
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 08 мар 2010 19:07
незнаех че микрето което отговаря за платфоните отговаря и за яъпросните лампички . ако е така и не ти светят и платфоните явно имаш проблем точно с това микре което е под бравата . по принцип се сменя малко кофти защото трябва да се разглобява цялата врата и човек който не е правил процедурата ще му отнеме малко повечко време . въпросните микрета плюс това трудно се намират. не че ги няма ами не са с добри характеристики тези които са на пазара у нас . доколкото знам самата пъпчица на микрето е проблемна . можело да се смени само тя като се разглоби микрето и се сложи пъпчица от друго подобно .
boce
Мнениеот boce » Сря 10 мар 2010 20:44
явно на мен са ми проблемни тези микрета,защото на две от вратите освен,че не светят лампите под кората и плафоните в купето не светват,може ли да не дават добър контакт и ако се напръскат с контактен спрей да се оправят,аз изобщо няма и да се опитвам да ги разглобявам,ще потърся помощ от някой можещ.....
Peteff
Мнениеот Peteff » Чет 11 мар 2010 5:28
конктактния спрей няма да помогне
viewtopic.php?f=6&t=23478
ето чети си там и успех ;)
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Чет 11 мар 2010 14:10
boce написа:здравейте колеги,на две от вратите в долния край на кората лампите не светят,та въпросът ми е дали тези лампчки мога да ги измъкна без да свалям цялата кора или това е невъзможно колата е В5 :roll:
Колега провери снопа кабели между колонката и вратата при мен бяха прекъснати.
Нямах плафони и централно :beer
boce
Мнениеот boce » Чет 11 мар 2010 23:24
на задна лява и предна дясна врата не светят лампите под корите и плафоните в купето,но центалното работи добре,крушките днес ги проверих и не са изгорели,такаче ще проверя и снопа с кабели,ако е ок-значи сигурно някаква джаджа във вратата не е наред.......но това не е болка голяма и може и така да си остане засега.благодаря ви за отговорите....
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 11 мар 2010 23:47
микро ключа е 100% и на мене беше така
boce
Мнениеот boce » Пет 19 мар 2010 18:50
колега как се ремонтира този микро ключ или се подменя с нов?
Peteff
Мнениеот Peteff » Пет 19 мар 2010 19:29
по горе съм дал линк на темата .. вземи я прочети колега
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 36 госта
