Проблем с TDI 110кс AFN.
stiviboy73
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:39
Мнениеот stiviboy73 » Пет 19 мар 2010 12:38
Значи проблема е следния колата понякога забива при скорост 100-120км в час.На ВАГком дава грешка-023F Налягане в смукателния колектор разлики при регулиране.Какво значи това и как може да се оправи.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с TDI 110кс AFN.
Мнениеот tdi fen » Пет 19 мар 2010 13:21
катализатор имаш ли ? ако имаш го мхни
stiviboy73
Мнениеот stiviboy73 » Пет 19 мар 2010 13:27
Катализатора е изтърбушен отдавна, EGR е затапен.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пет 19 мар 2010 16:29
N75.
tonkata0214
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 20:45
Местоположение: Габрово
Мнениеот tonkata0214 » Пет 19 мар 2010 17:26
или турбината е за чистене
stiviboy73
Мнениеот stiviboy73 » Пет 19 мар 2010 20:29
Утре смятам да свалям турбото за почистване.
stoqnkis
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
Местоположение: sofiq
Мнениеот stoqnkis » Пет 19 мар 2010 20:51
Откачи клапана първо и провери дали ти се движи свободно геометрията преди да свалиш турбото.Може клапана да ти задържа и от там да е проблема.Купи си ВД40 и го накисжаш 20 минути и го раздвижваш ако е там проблема.Хода на клапана трябва да е 12мм когато го натиснеш.Държи се с две гайки за турбото и един шплен горе на геометрията.
stiviboy73
Мнениеот stiviboy73 » Пет 19 мар 2010 21:08
Мерси колега така ще направя.
stoqnkis
Мнениеот stoqnkis » Пет 19 мар 2010 21:33
Днес вече съм спокоен.Аз минах по твоя пър.Смених си вакумите,смених само за проба от един колега Н 75, отидох на клапана и геометрията, изчистих геометрия и всмукателни колектори и сега си търся клапан актуатор щото на моя хода му е 6мм.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пет 19 мар 2010 21:43
tdi fen написа:катализатор имаш ли ? ако имаш го мхни
ари стига с туй "махай катализатора".на 99.9%на никой колата му не забива от запушен катализатор.ако наистина катализатора е задънен то ще усещаш че колата не върви...и чак от невървене забива.стига сте махали тия катализатори....тоя въздух в тая държава ние и децата ни го дишат :( катализатора обикновенно "прегаря".а ако случайно се запуши то и един човек дето сефте сяда в кола ще го усети.
stiviboy73
Мнениеот stiviboy73 » Нед 21 мар 2010 16:59
Днес свалих турбото,лостчето на геометрията се движеше само 3-4мм,разглобих го почистих го и го поставих.Толкова нагар имаше по геометрията че се чудя как въобще е вървяла колата. Сега колата набира осезаемо по добре и не забива както преди.Остава да я закача на ВАГком.
stoqnkis
Мнениеот stoqnkis » Нед 21 мар 2010 17:44
А погледна ли си всмукателните колектори.И там ще е ужас.Свалиси ЕГР клапана и погледни как са.
stiviboy73
Мнениеот stiviboy73 » Нед 21 мар 2010 18:51
Смукателните колектори са чистени и клапана е запушен от една година.
stiviboy73
Мнениеот stiviboy73 » Съб 25 сеп 2010 18:52
Вчера закачих колата на ВАГКОМ и даде същата грешка 023F Налягане в смукателния колектор.Разлики при регулиране.Ако някой знае от какво може да е.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 25 сеп 2010 19:08
След изчистване на грешката като покараш появява ли се пак щото може да е от преди записана,когато е била заяла геометрията.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 74 госта
