Много пуши AVF 131 кс.
На скоро се сдобих с Passat 1.9 TDI HIGHLINE.2001 г. Значи проблема ми е следния сутрин като го запаля, започва да пуши и намирисва на нафта леко. 5 мин след като съм гозапалил пушека понамалява и 2 - 3 мин следтова се засилва драстично докато не загрее стабилно колата т.ест докато не я подкарам. след като е загряла добре пушека напълно изчезва иначе мотора си работи перфектно. Карах го при един познат тук във Видин закачи го на VAG COM и всичко си излиза в норма дюзите работят нормално турбото надува добре дебитомера също работи обаче тоя пушек така и не разбрахме от каде е Ако има някои които е имал същия проблема ако може да ми спести малко ходене по мъките. Ще съм ви много благодарен
Последна промяна от brabus на Пет 19 мар 2010 20:55, променено общо 2 пъти.
Причина: Добре дошъл, но заглавията се пишат с малки букви.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Много пуши AVF 131 кс.
Аз съм със същия мотор и при мен се разпуши зверски от добавка за почистване на дюзи Редекс.Ако си слагал добавки е възможно да е от това.
KirilGeorgiev написа:Аз съм със същия мотор и при мен се разпуши зверски от добавка за почистване на дюзи Редекс.Ако си слагал добавки е възможно да е от това.
Като загрее чисти ли или си пуши постоянно
KirilGeorgiev
При мен от начало като запала и не пушеше но след 4-5 минути работа започваше да пуши зраво а като и дам повече газ направо беше страшно.Докато не изгорих нафтата с добавката си пушеше постоянно.
Казаха ми че трябва да се смени ремонтния комплект на дюзите и най-вероятно е така защото говорих с един приятел които е бил със същия проблем и по този начин си е решил проблема
- niko_77
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
- Местоположение: София Passat AWX
Какво представлява този ремонтен комплект, цена? При мен пуши също на полустудено състояние, после изчезва.
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
niko_77 написа:Какво представлява този ремонтен комплект, цена? При мен пуши също на полустудено състояние, после изчезва.
Уплътнения на дюзите или о-пръстени.За двигател 115 кс. струва 18 лв. на дюза в Ауто +.
KirilGeorgiev
Те дюзите не са ли еднакви на двата мотора? Защо има подобна разлика в цената?
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Защото едните са от Фолскваген, другите директно от Бош. Единствената разлика е, че в комплекта на Фолксваген има един допълнителен болт, който в Бошовия комплект го няма. Аз ги комбинирах, като взех ремонтния комплект на Бош за 18лв и само болта от Фолксваген за 4 лв и за 22 лв на дюза си вързах гащите
KirilGeorgiev
Колега дали знаеш номера на този ремонтен комплект по номенклатурата на Бош?Егати гумичките много скъпи ми се струват.Аз си пазарувам частите от Турция и направо тези цени ме шокират.Преди един месец носих дюза за 130кс на един съсед цената беше 236 евро та затова те питам за номер да погледна там колко струват.
- niko_77
Аз пак да попитам, пушенето с бяло-сивкаво-син цвят симптом ли е, че тези О-пръстени са тръгнали към
, досега съм чел само за оплаквания с трудно палене, за навлизане на нафта в моторното масло?
, досега съм чел само за оплаквания с трудно палене, за навлизане на нафта в моторното масло?- theraven
- Двигател: SDI
1 417 010 997 е номера по BOSCH, необходими са 4 комплекта.
А сега малко номера по Фолксваген на нещата, които е хубаво да се сменят като се прави операцията:
038 109 451 B - това е болта, който го няма в ремонтния комплект на BOSCH, необходими са 4 болта.
038 130 069 B - това е държача на дюзата, необходими са 4.
038 103 385 A - това е болта на държача, необходими са 4.
038 103 714 A - болт на вала, необходими са 8.
Да е жив и здрав Бат Никси да ме светне кво тряя и кво не тряя
KirilGeorgiev
Мерси колега
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Сменяш само О пръстените. Не е нужно да се сменят болтове, държачи и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
