Как е правилно,по наклон на скорост или по инерция
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пет 19 мар 2010 21:11
Колеги,не мога да намеря отговор на въпроса при дизелите ,по наклон при спускане влияелинещо на двигателя ако се спуска по инерция или на скорост.Оказва ли влияние на разхода това ,при бензините ми е ясно как е ,но при дизела за пръв път се срещам с този проблем.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Re: Как е правилно,по наклон на скорост или по инерция
Мнениеот SACHO7803 » Пет 19 мар 2010 21:34
stivenj написа:Колеги,не мога да намеря отговор на въпроса при дизелите ,по наклон при спускане влияелинещо на двигателя ако се спуска по инерция или на скорост.Оказва ли влияние на разхода това ,при бензините ми е ясно как е ,но при дизела за пръв път се срещам с този проблем.
бензин и дизел..............еднакво е.при спускане на скорост горивоподаването се прекъсва.т.е.колата гори 0.0на 100.ееее не говорим за архивни реликви...нали :lol:
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Пет 19 мар 2010 22:05
при реликтовите дизели/без вътр. интелект...разбирай ECU :Mr Green Fun/щом махнеш кунката от педалЯ/рейката на помпата/няма консумация на гориво/НУЛА/...не е така обаче при карб. и моно инж....не е нула
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Съб 20 мар 2010 14:09
При ТДИ пускай колата на скорост. Както ти е написал колегата горе, колата не гори нищо. Отделно спускането на скорост ти е като един вид моторна спирачка и не се налага да натискаш педала за да намаляш, освен ако не е нещо рисковано.
В началото като си взех ТДИ и я пусках на свободна, като ЕКУ-то ме заблуждаваше, че разхода спада, но явно не е така :)
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 20 мар 2010 15:20
Става въпрос за ППХ т.е принудителен празен ход има писано по въпроса.Мисля,че моното и пълната спринцовка също имат тая система общо взето всичко което има както каза колегата "вътр. интелект" :D
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 20 мар 2010 18:05
И да влияе и да не влияе на разхода хората са казали на която скорос(предавка) се изкачваш на нея се спускаш а не на своводна и да ти пламнат спирачките.
stivenj
Мнениеот stivenj » Съб 20 мар 2010 18:10
Благодаря колеги ,ясно ми е вече и аз така си мислех,че на скорост но наклон ще е най-правилния начин.Може да се смята темата за приключена.За пръв път съм на дизел и сега изучавам някои особености,но съм очарован от дизела.в град като търново дизела е най- добре.
m.d.
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 19:09
Местоположение: velingrad
Мнениеот m.d. » Съб 20 мар 2010 19:27
Аз знам че,на която предавка качваш на същата пускаш това е правилото!!!!!
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 21 мар 2010 16:47
На скорост разбира се.Хем се пести от гориво,хем не натоварваш спирачките на колата.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Сря 24 мар 2010 1:09
m.d. написа:Аз знам че,на която предавка качваш на същата пускаш това е правилото!!!!!
Хм, не знам дали това правило винаги важи. Качвах Шипка на 4та ( много рядко вкарвах 3та ), а ако тръгна да го спускам на същата предавка, ще се засилвам много и ще използвам прекалено спирачката?!
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 24 мар 2010 1:11
Това правило при TDI-тата просто не важи mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
