Два въпроса за Пасат 5.5 комби
axios
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 8:25
Местоположение: Vancouver, Canada
Мнениеот axios » Нед 21 мар 2010 23:21
Здравейте,
имам два въпроса:
1. Днес си мерих маслото и докато издърпвах щеката, малка част от долната част на пластмасовата дръжка се отчупи и падна в трабата. Не можах да го спра,защото стана много бързо. Пaрченцето беше около 2Х2mm. Сега ме е страх да запаля мотора. Моля ви кажете, дали е много опасно и дали може да се кара така.
2. Днес смених зимните (205/55/16) и сложих летните гуми 225/40/18, които са на 18" джанти, от Голф 5 GTI. Карал съм ги без проблем на предния ми Пасат Б6 Комби. Сега ми направи впечетление, че на предните колелета гумите са малко по-близо до компонентите на окачването(не знам как се казват точно), но все пак стават и не опират никъде, дори при пълен ляв или десен. Основният ми въпрос е, дали ще се натоварва опасно много повече мотора, който завива колелетата, понеже чувствам, че работи малко по-различно. Пращам и снимка на джантите.
Благодаря предварително!
Последна промяна от axios на Пон 22 мар 2010 6:34, променено общо 1 път.
TDI stavrev
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
Автомобил: MKV
Двигател: BKD
Местоположение: Sliven
Re: Два въпроса за Пасат 5.5 комби
Мнениеот TDI stavrev » Нед 21 мар 2010 23:27
Колега относно първия ти въпрос мисля че няма да има проблем за мотора защото маслената помпа има цедка.
TDI stavrev
Автомобил: MKV
Двигател: BKD
Мнениеот TDI stavrev » Нед 21 мар 2010 23:35
А за втория ти въпрос и аз преди 2-ва дни си го зададох същото и установих диаметъра на 16-ките и 18-ките се различава много малко 1,66см.в нормите е.След това поне при мойте джанти 16-ки и 18-ки тежат по 19кг.с гумата 1бр.може да ги видш в гаража ми!Така че мисля че няма проблем карай и много безаварйни километри. :да:
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Мнениеот _Technics » Нед 21 мар 2010 23:49
Колата е мн. хубава, поздравления колега! Трябва да и намериш Никелирани Ролбари горе, ще е по феишън ;)
Относно въпроса .... и аз мисля, че проблеми няма! Маслената помпа има една тръба която смучи масло от картера, тя има цедка и няма сташно.
Е ако си много принципен, сваляш картера в сервиз, особено ако маслото е за смяна... пърченцето трябва да е там, хвърляш маслото, чистите картера с коресилин, нова гарнитура, ново масло и си ти. Но принципно проблеми няма! ще си стой на цедката и така :) тя е голяма така че няма да ти ограничи дибита на масло към помпата.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 22 мар 2010 0:21
Здрасти колега,
много е лачен пасата :да: Защо смени Б6 за 5.5 ?
По твоя въпрос за джантите: Ето тука
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/ ... reifen.htm
може да видиш кои джанти пасват без напасвания, гледай за твоя 3БГ там, където в последната колонка пише "keine" (VA: bördeln значи, че отпред е оширявано, за да влезе гумата)
axios
Мнениеот axios » Пон 22 мар 2010 3:47
Смених го, защото малко голяма хапка си сложих в устата. Трябваше по 1300 дойлера на месец да плащам и малко се задъхах, а и също мислех 4е този по-стария с по-малкия мотор ще харчи по-мако, но се се излъгах. Както и да е.
Благодаря за отговорите, макар 4е на втория не видях някой да се изкаже. При мен гумата става и си върви добре, питах, дали няма да натоварва сервото прекалено много.
Благодаря!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 22 мар 2010 5:36
няма да го натоварва не се притеснявай , налягай смело. а като сменяш маслото не е лошо да ти свалят и картера зада извадят въпросното парченце
baciko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
Местоположение: SUOMI-FINLAND
Мнениеот baciko » Сря 24 мар 2010 18:44
Peteff написа:няма да го натоварва не се притеснявай , налягай смело. а като сменяш маслото не е лошо да ти свалят и картера зада извадят въпросното парченце
с абсолютно същите джанти съм на пасат б5.няма проблеми никакви!имам типизиран документ,че може да се кара без никакви проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, tdi fen и 49 госта
