Въпросче към колегите компютърджии
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 10 май 2006 11:22
Здравейте- да ви питам от известно време при стартирането на уинХП-иконите не дестопа ми се отварят една по една и това ме вбесява-преди не беше така-кажете от какво може да е това и как да го оправя?
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Сря 10 май 2006 11:25
И при мен беше така... нещо се беще прецакал Win-a , но след преинсталирането всичко си беше както трябва. А и провери колко програми ти се стартират автоматично след като ти зареди windows-a.
Не е болка за умиране :wink:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 10 май 2006 11:27
уина е на 2дена преинсталация-програмите за стартиране съм ги намалил до абсолютния минимум
Tishku
Мнениеот Tishku » Сря 10 май 2006 11:28
hristian37 написа:уина е на 2дена преинсталация-програмите за стартиране съм ги намалил до абсолютния минимум
Хмм :hmmmm ... Тогава по-добре някой по компетентен компютърджия да ти помогна ,че да не те подвеждам... Успех!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 10 май 2006 12:03
имаш ли място на диска където е виндоза..?
виж с колко памет работи той.. какво изписва...? да не се окаже, че е изгоряла някоя памет?
един дефраг на диска нема ти доде зле..
да не си инсталирал безумно много фонтове.. или вин гол кат пушка?
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 10 май 2006 12:08
отиваш във фолдер c:\windows\prefetch и изтриваш всичко от там, най-вероятно ще си решиш проблема :)
в тази папка прозореца записва част от програмите които някога си стратирал и при първоначално зареждане ги "качва" в оперативната памет. това е направено с цел да ти се стартират по-бързо в последствие самите програми, но същевременно забавя много първоначалното стратиране.
другото нещо - гледай да имаш винаги 3-4гб свободно място на системния дял на диска, както и му пускай по един дефраг поне веднъж в месеца.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 10 май 2006 12:22
диска ми е 7 гб а вина с програмите е 2.5 гб-дефрагментирам го с DISKEEPER- файда никаква - паметта ми е една платка и е здрава
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 10 май 2006 12:30
а я кажете някоя добра програмка за оптимизиране на ХПто- аз използвам REGISTRY MECHANIK
Tishku
Мнениеот Tishku » Сря 10 май 2006 12:41
hristian37 написа:а я кажете някоя добра програмка за оптимизиране на ХПто- аз използвам REGISTRY MECHANIK
Ами и аз съм с нея... не е ли добра!? :?
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 10 май 2006 12:43
ми тя е само за регистрите, изтрих всичко от директорията PREFETCH- вина се забърза осеземо, но проблема с иконите си остава :evil:
Golf3User
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
Мнениеот Golf3User » Сря 10 май 2006 12:46
съвет от мен. по добре не бърникай регистрите на ВинХП! сложи си СП2 и си питай ушите, след като преинсталираш наново,файър уоу и анти вируса са задължителни!проблема ти може да идва и от факта че използваш някоя орязана версия на ВинХПНяма да е зле да кажеш и за каква машина говорим.
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Сря 10 май 2006 12:51
Един прекрасен начин да забавиш Win-а е да си сложиш невъзможно голяма картинка на десктопа (примерно 1600x1200 ... или от някой по-съвременен фотоапарат - напр. 4000x3000 или нещо подобно). Така всеки път - не само при стартиране ще ти се смятат бавно.
"паметта ми е една платка и е здрава" - това не е информация. Сложи си 1GB памет или повече. Ако ти е двуканално дъното - сложи 2 еднакви модула, чака че да работят едновременно (напр. 2 броя 512MB вместо 1 брой 1GB).
Виж дали някоя програма не ти е заела процесора на 100% когато проблема ти се случва.
Пробвай от "My Computer" (с дясна мишка) ->Properties -> (листа с) Advanced -> Performance ... и избери бутона Settings и от там "Adjust for best performance"
Успех!
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 10 май 2006 12:59
Значи машината ми е:
AMD Athlon-x1700+ пусната на 2000реални и е около2400+
RAM 512 A-DATA пусната на 400mhz в съотношение 1:1 с шината на процесора
Дъното е ASUS A7V-600 VIA чипсет
харда с SEAGATE 40gb -7200rpm
Видеото е Ati Radeon 9600
CD-RW Liteon
DVD-NEC
и за друго не се сещам-ааа Уина е WINDOWS XP PRO+integrated SP2 и съм му включил автоматичните ъпдейти
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 10 май 2006 13:09
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 10 май 2006 13:15
musura написа:пробвай това:
http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/disablerefresh.reg
ЕЕЕЕЕ колега златен си-реши се проблема на следващата сбирка идвам да те почерпя :beer
