Проект T3 Caravelle batchi
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Пон 22 мар 2010 0:15
Остана време и за още малко подобрения по моита т3-ка,когато го взех 2008 му сложих огледала от корадо,тръби инокс на праговете,алуминиева капачка резервоар,лети джанти 15 цола споилер под предната броня ,бели мигачи,usa фолио на стъклата,вътре в купето волан momo,навигация beker,jvc dvd ,телевизор 17 инча,усиловател jvc,направих му цялата втора седалка баскаса,облегалката на последната седалка се маха и като се сложи един дунапрен 190 на 145 ства прилична спалня,така като ми трябва за повече хораслагам облегалката и буса е 7+1,а като ми трябва за къмпинг слагам дунапрена, направих му и маса пред втората седалка.ето и снимки на този етап
batchi
Re: Проект T3 Caravelle batchi
Мнениеот batchi » Пон 22 мар 2010 1:01
Втория етап почвам със спирачките отзат от барабани на дискове 268мм и отпрет на по големи вентилирани дискове 288мм.
това бяха спирачките до сега
ето и предните дискове
след спирачките следва смяна на окачването със спортно
след окачването е ред на хидравлика на волана
следващото подобрение е монтаж на LSD деференциал и профилактика
на скоростната кутия
ето стария и новия деференциал
следва смяна на джантите с BBS RS 16 цола и гуми 225 на 50,смяна и на волана ,предстои и смяна на мотора с 1,9 тди afn 110
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 22 мар 2010 1:15
Време беше да разкажеш и за своя бус ;)
Имам няколко въпроса.Направи ли чертежи на адапторните планки на спирачките и какви апарати и дискове ползва? Как е като спиране сега, има ли голяма разлика в сравнение с преди ? Хидравличната рейка от къде я намери ?
Какво мислиш да правиш със стария волан и защо ще го сменяш ;)
Поздравления за лачения проект.Започвам да се замислям сериозно лятото да си направим една Бус-Сбирка :)
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пон 22 мар 2010 1:21
PACH написа:Време беше да разкажеш и за своя бус ;)
Имам няколко въпроса.Хидравличната рейка от къде я намери ?
batchi написа:хидравлична реика в България трудно ще намериш,аз моита е взех от ebay.de
сега е слагам,но ще видим какво ще се получи
Ванко пак си отнесен, това е от твоята тема :Mr Green Fun
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 22 мар 2010 1:28
MuTa4eTo написа:
Това съм го пропуснал,а ти мислиш ли за цена на маховика.За 80 лв. ми го предлагат в бургаска морга :)
buji
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 13:44
Двигател: AXB
Местоположение: София- 0877309799
Мнениеот buji » Пон 22 мар 2010 14:40
Браво ,хареса ми трансформациятя :applause:
Леле ,а тава колко работа си е .... :да:
Успех колега и безаварийно.
batchi
Мнениеот batchi » Пон 22 мар 2010 22:00
Чертеж на планките нямам,направих една планка от по тънка ламарина и после другите по нея.дисковете са от vw sharan 95-00 год.268мм задни и 288 предни.спирачни апарати предни от audi a6 99 год.с бутало 57мм и задни от golf 4 комби с бутало 41мм.хидравличната реика от ebay.110 evro.реиката малкия проблем ,маркучи ми направиха за 70 лв ,помпа и стоика за помпата сложих от пасат за около 60 лв но наи големия проблем се оказа пръта от кормилото с карето към реиката няма ништо общо с старото и не става от никакво vw ,ще се наложи да купувам от ebay на цена минимум 80 евро,заради това каре не съм пробвал буса с новите придобивки.
Стария го продадох защото беше нов когато го сложих и за една година кожата взе да се протрива ,за това го смених с mo
mo махагонов ,винаги стои като нов.ти волан ли си търсиш?
ето го новия 360мм
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 22 мар 2010 23:24
batchi написа:
ето го новия 360мм
Благодаря за инфото, жалко че не си направил чертеж на планките.Щеше да е много полезно за всички Фенове ;)
Ще търся по-нататък някакъв волан за синхрото, ама още не съм решил какъв.
batchi
Мнениеот batchi » Вто 23 мар 2010 7:46
Първо да пробвам спирачките,дали има полза от цялата работа,а после ако някои реши да ги прави,имам шаблона от ламарина.
За волан ,виж дали ще слагаш хидравлика и според това размера на волана,защото без хидравлика с малък волан и широки гуми си е голяма мъка.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 24 мар 2010 0:00
дай снимка на това каре за волана.може на някой да му дойде нещо наум
batchi
Мнениеот batchi » Сря 24 мар 2010 0:37
това е карето но и кормилния прът е различен трябва да се смени ,от мб спринтер стават шлиците от страната към реиката но от другата няма ништо общо а и то не е ефтино.Чесно казано не ми се правят приспособления по кормилната система и сигурно ще купувам оригинално.
denkobg
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: DG-1990
Мнениеот denkobg » Сря 24 мар 2010 9:51
Браво колега буса ти е жесток евала,а можеш ли да обесниш по-подробно за задната седалка, как точно става
спалня.
batchi
Мнениеот batchi » Сря 24 мар 2010 19:52
denkobg написа:Браво колега буса ти е жесток евала,а можеш ли да обесниш по-подробно за задната седалка, как точно става
спалня.
Утре ще направя снимки и ще ти стане ясно как става
eddie75
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 22:26
Местоположение: varna
Мнениеот eddie75 » Сря 24 мар 2010 20:11
Свалям ти шапка за този проект и РЕАЛИЗАЦИЯ. Но според мен можеш да направиш успешно присаждане на кор. прът с вътрешна част на резби и добра заварка.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 24 мар 2010 20:46
На такова дубичи съм се учил да карам беше розов с надстроика с ладов мотор за мене това беше най-изтормозения бус в околноста но си вървеше................
Както и да е супер е може да се свържеш с някои рапар да направи клип с буса и вътре да играят негърки ухххааа ГОЛЯМ ПОКЛОН пред мерака ти :да:
Върни се в “Моят VW Bus”
