ПП: Проблем ли е отпреди и отзад да се кара с фланци? Знам че се слагат масово отзад, но ако има и отпред има ли няква промяна в управление, стабилност, износване на окачване?
Може ли някой от СФ да ми услужи с фланец?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Здравейте колеги. Може ли някой от София да ми услужи с фланец без значение колко дебел и с колко дупки, за отвор на ФВ - 57,1мм? Искам само да наложа една джанта на която в момента апарата ми опира съвсем леко в спиците и да се уверя че с фланец става? Ако някой има фланец който не му е на колата ще съм много благодарен ако може да ми помогне за 10мин
Re: Може ли някой от СФ да ми услужи с фланец?
Имам в момента свалени 16 мм фланци.
Ако искаш ела до Дружба и ще пробваш.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
С колегата blinder сме се разбрали да тестват по обяд на 16мм, след това ще пиша дали ми трябва още помощ
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Предното и задното междуосово разстояние са изчислени от производителя за най-добра стабилност на колата, в зависимост от центъра на тежестта и т.н.
Ако слагаш фланци, най-добре е да сложиш еднакви като дебелина и на 4-е колела, като по този начин запазиш правилното съотношение между предна и задна ос.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
vasstop написа:Предното и задното междуосово разстояние са изчислени от производителя за най-добра стабилност на колата, в зависимост от центъра на тежестта и т.н.
Благодаря! На 16мм джантите стават добре, имат достатъчно място апаратите, реши ми се драмата
hooligan_sk написа:Благодаря! На 16мм джантите стават добре, имат достатъчно място апаратите, реши ми се драмата
Пробва ли с гума дали няма опира в калника?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
blinder написа:hooligan_sk написа:Благодаря! На 16мм джантите стават добре, имат достатъчно място апаратите, реши ми се драмата
много си бърз
Не съм, обаче с тоя размер гума ми се струва че никога не влиза в калника такаче мисля че на 99% съм ок
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Колега извинявай, че ти ползвам темата, но да попитам и аз разбиращите, без да отварям нова, мисля че може да съберем доста полезна информация в тази. И аз ще си слагам фланци, че ми опират отзад джантите в моста и отпред в стабилисиращата щанга при завит волан. Та въпроса ми е колко може да е максимално широк фланеца, но да не пречи да се захване само с по-дълги болтове джантата?
Премерил съм си, че отзад ми трябват около 17-18 мм отпред 7-8 мм.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
batko_miro написа:Колега извинявай, че ти ползвам темата, но да попитам и аз разбиращите, без да отварям нова, мисля че може да съберем доста полезна информация в тази. И аз ще си слагам фланци, че ми опират отзад джантите в моста и отпред в стабилисиращата щанга при завит волан. Та въпроса ми е колко може да е максимално широк фланеца, но да не пречи да се захване само с по-дълги болтове джантата?Премерил съм си, че отзад ми трябват около 17-18 мм отпред 7-8 мм.
Болтове има всякакви, за 17-18мм нямаш проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
