радиото работи само при вкаран контактен ключ, като го извадя се чува звук в колоните, като го пъхна вътре спира звука радиото работи. Голф 3 оригинална инсталация с евро букса.
какво да направя за да не е така.Благодаря.
Радиото е pioneer deh 1400rb.
работи само при вкаран контактен ключ.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: работи само при вкаран контактен ключ.
Самото Радио трябва да се превърже към постоянен +12в!
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
до червения кабел на ЦД-то докарваш постоянен ток и си готов.
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
Размени местата на жълтия и червения кабел.Трябва да имаш постоянен (+) на жълтия и прекъснат на червения.Ако искаш да е през ключа.Успех.
- rollin
evgevg написа:Размени местата на жълтия и червения кабел.Трябва да имаш постоянен (+) на жълтия и прекъснат на червения.Ако искаш да е през ключа.Успех.
той сега в момента му е така мисля...
- ian190
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 11:02
добре мерси на всички, сега дадох да ми запоят евро букса за радиото щото е без и ще пиша тогава.
- evgevg
misho_golfa написа:правилно връзване на евро букса.
Да това е правилното свързване.А аз съм дал към CD-то как са кабелите понеже:
ian190 написа:сега дадох да ми запоят евро букса за радиото щото е без
Малко неясно се е изразил колегата и затова става объркване.Иначе буската на радиото трябва да е тази:
А това на снимката ти е когато радиото фабрично си е с Евро букса.
А това трябва да е междинния му кабел:
- ian190
мерси на колегите,
точно тази диаграма ми трябваше с номерата на пиновете от радиото, иначе кабела го има 69 лв струва обаче с буксата към радиото и евро от другата страна.
- evgevg
Сигурно нещо ти е залепнала някой цифра???За 6 съм съгласен,за 9 може и да се прежалят ама 69???Накарай техника ако има буксата към радиото да ти запои към нея Еврото и за 10мин си готов.Сигурно има и готови за не повече от 6-8 лв-потърси.
- ian190
дадох го да ми запоят евтобуксата която купих за 15 лв и още 10-15лв за запояването така ми казаха.
ако искаш брадче,
ако искаш брадче,
- evgevg
Искай за парите си и свързване-просто да дойде и да бочне буксите.Ако ще е през контакт-настрой една станция на радиото и я запамети.След това дръпни ключа.Отново сложи ключа и завърти на 1-ва позиция-ACC трябва да тръгне само на същата станция.Ако не тръгне плюсовете-червен и жълт трябва да си разменят местата.Успех.
- ian190
сменихме ги жълтата и червената и е ок сега.
всичко работи.
всичко работи.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
За да не пускам нова тема ще ползвам тази на колегата.Искам радиото да свири само когато ключа е там.Кабелите на колата за музиката са червен,син с бяла лента и кафяв.Проблема е,че втория + не работи.Проследих го и не е прекъснат.Просто на него няма никой(син с бяла лента).Колата би трябвало да има тази функция понеже е с ЦЕ2.Дали проблема може да е в клемореда.Там не се появява никакъв + след като сложа ключа.
Последно избутана от bobi_diesel на Чет 28 юли 2011 20:17.
Потребители, разглеждащи този форум: Nasko and wvclub и 27 госта
