Проблема е следния:от известно време стъклото се вдигаше на етапи като в петък спря нацяло.Ходихме на майстор каза че е въжето купих ново но се указа че не е въжето и го върнах.Машинката когато е свалена си бачкаше но когато закачим прозореца и пак на етапи и със старото и със новото въже е така след няколко дигания спира.Зъбните колела видимо са наред няма изронени или износени зъби.И забелязах че като натисна копчето няма значение кое дали от страната на шофьора или това на другата врата намалява осветлението в купето плафона.
Къде според вас е проблема?
И къде в Пловдив ако има добър майстор и му се занимава може да реши този проблем?
Проблем с ел.стъкла Голф 3
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с ел.стъкла Голф 3
Вътре в моторчето има защита(биметална пластина) може там да е проблема или по платката.Има значение как ще монтираш и самото стъкло ако не е позиционирано правилно товари доста мотора(почва да бръмчи на умряло).Ако ти се занимава свали от задната врата мотора с платката и ги пробваи едно по едно на предната.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
van4ooo написа:Вътре в моторчето има защита(биметална пластина) може там да е проблема или по платката.Има значение как ще монтираш и самото стъкло ако не е позиционирано правилно товари доста мотора(почва да бръмчи на умряло).Ако ти се занимава свали от задната врата мотора с платката и ги пробваи едно по едно на предната.
тая биметална пластина ме направи крива гъба докат я разбера.Шунтирах я и сега стъклото е ток почти година.Симптомите бяха същите.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
В Пловдив само един се занимав ас тия неща. 0898736029. Приготви се за дране!
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
- Местоположение: dupnitza
ПИШИ ДА ЛИ СИ ГО ОПРАВИЛ.АКО ЛИ НЕ МИ ПИШИ ИЛИ МИ ЗВАНИ 0899287199 успех!
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
krasio00o написа:van4ooo написа:Вътре в моторчето има защита(биметална пластина) може там да е проблема или по платката.Има значение как ще монтираш и самото стъкло ако не е позиционирано правилно товари доста мотора(почва да бръмчи на умряло).Ако ти се занимава свали от задната врата мотора с платката и ги пробваи едно по едно на предната.
Какво представлява това чудо, че и при мен засича?!
- djonni_1989
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 20:34
- Автомобил: Audi S8
- Двигател: AHC
- Местоположение: Разград
и при мен засича само шофьорсото смених копчето и първите 10-20 пъти си беше ок но после пак същото
ogogin написа:...Какво представлява това чудо, че и при мен засича?!
Това чудо представлява нещо като пластината при ключа за фарове например на Москвич 408/412 (съжалявам за просташкото обяснение, но е най-близко). Представлява нормално затворен ключ, с еластична пластина/и с особена форма, може да има и помощни пружини и други усложнения. Разчетена е на определен ампераж, при надхвърлянето му пластината загрява, извива се и прекъсва веригата. Когато изстине някои сами отново дават контакт.
- ogogin
- Двигател: BWA
Преди да съм разглобил каквото и да е, къде да го търся... в копчето или в платкатас моторчето?
- krasio00o
В ел. двигателчето.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
проблема колега е в самия модул на стъклото ,които следи дали се върти моторчето има и краен изключвател,абе сложно е за обяснение ,виж в някои морга счупена машинка и вземи само мотора с модула, ако искаш мога да ти потърся и тука мисля че беше около 30-35 лева мотор и модул ,пиши ми на лично при интерес прати ми снимка на самата машинка и по точно мотора и модула и ще ти помогна
- ogogin
- Двигател: BWA
Ето снимки на двигателчето с платката разглобени: http://ogogin.snimka.bg/other/el-motorche.492321
Реленцата са с нарушена повърхност, но са здрави, работят си!
Колега,виж какво-за никакво жулене не се готви-купих си цялата система(стъклоповдигач+моторче за 90лв)От Пловдив съм и сам си ги монтирах-екстра е сега!старото моторче ми остана(проблема на мен ми беще жилото-скъса се)Ако ти трябва само моторче кажи.иначе в автоморгите на пещерско са по 90!Успех!
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 14:39
- Местоположение: loznica
колеги днес и на мен ми отказа моторчето на шофьорската врата успях да го демонтирам прави ми впечатление че като натисна бутона чука някакво реле в модула и през определен период продължава само да си чука между другата моторчето беше загряло доста ,та кажете ми сега да тръгвам към автоморгите или да му правя байпас
колега,вий сега-вече на предните 2 стъкла ми вдигаха нервите-на едното си взех о моргата и си го монтирах,а на др ми го оравиха с 1 го гаранция!аз ти предлагам ако е моторчето-виж с какъв захват е към мстъклодържача-имам на предна лява!иначе китаиско+машинка 50 лв
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 75 госта
