не иска да запали мамицата му и не иска
бензин да те удави ток да те утепа - не и не
ARusev написа:Ако проблема с паленето е при студен двигател, много вероятно е да ти е заминала дюзата за студен старт ( петата дюза).Ако я имаш ( щото при някои по-нови двигатели липсвала), лесно можеш да я провериш дали разпръсква бензин, като я откачиш и поставиш в прозрачен съд. При палене на студен двигател трябва да пръска 3-4 секунди, при това разпръсквания бензин да оформя правилен конус.
Най-добре е да имаш помощник, че да не излезе от съда и запали нещо, ако работи.
И не забравяй, че автомобила е като приятеля: Ако отношението ти към него е неадекватно, не очаквай приятелско отношение от него.
на първия ден около 2 часа никакви признаци на живот.оказва се че е задавен и след още 30 минути на стартера реши да запали и поработи около 30 минути и това му беше за деня. на другия ден вече
тотален блокаж в следствие на което ремонт на стартера и упорито едночасово
пак край на работния ден. и от там на там не та не и не знам какво да го правя центровката не му е пипана , искра като от биг тайгър и не и не и не и съм пощраклел вече.Мотора е с код 2Е 2000 кубика 115 коня.дайте некакви идей некакси да тръгне и да му изкарам червата за дето ми скаса нервите
не се опитвам да го правя сам а двамата с баща ми,просто аз пиша във форума защото той още е на обучение с компютъра и така.но мисля че щом едип път запали и работи че проблема не е сериозен. колегата е прав на 19 съм но колкото повече се интересувам и барникам около баща ми всичко ми е от полза в развитието ми с този тип двигател и не само.мисълта ми биши ако някой е имал подобен проблем да сподели
мисля че след като е запалил един път проблема е малък и все пак аз залагам както каза един от първите колеги които писаха че бензина и искрата не са по едно и също време и ще водя чичо доктор при него в края на месеца
.Пред нашия блок така се дават 2 коли и бизнеса процъфтява
.Пред нашия блок така се дават 2 коли и бизнеса процъфтява[/qu
живея в къща и си имам гараж
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65, speed-m, V.georgiev. и 54 госта
