мокър под
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
мокър под
Мнениеот passat_rs » Сря 24 мар 2010 13:11
Колеги от доста време ми прави впечетление че ми се цапат обувките като карам днес забелязах че цялата стелка е мокра, като махнах стелката видях целия под от шофйорската стана е мокра нещо като масло но не успях да разбера какво е. Колата губи антифриз на всеки 2-3 месеца и доливам около литър може ли да е от радяторчето на парното в колата има странен мирис като на масло но не точно незнам как да го обесня колата е пасат 94 ааз мотор
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Re: мокър под
Мнениеот ExTr3mNuQ » Сря 24 мар 2010 13:18
Може и да е от ртадиаторчето.Но радиатора за парното е от другата страна не на шофиорското място.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: мокър под
Мнениеот Winner25 » Сря 24 мар 2010 13:26
Радиатора на парното е по средата. Ако е от него ще намаля нивото на антифриза и ще се изпотяват стъклата :wink:
Купето има тапи отдолу. Провери да не е паднала някоя тапа.
Може да са запушени и каналите за отводняване на отсека където е моторчето за чистачките :wink:
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: мокър под
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Сря 24 мар 2010 13:47
Winner25 написа:Радиатора на парното е по средата. Ако е от него ще намаля нивото на антифриза и ще се изпотяват стъклата :wink:
:да:
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Re: мокър под
Мнениеот passat_rs » Сря 24 мар 2010 13:49
не ми се потят стаклата и си губи антифриза доволно
Dpop
Автомобил: VW
Re: мокър под
Мнениеот Dpop » Сря 24 мар 2010 13:56
Все пак провери дали не е от радиаторчето за отопление на купето. Шунтирай му маркучите с подходяща тръбичка и две скоби (и без това вече се задава топло време) и виж дали ще продължи да губи антифриз.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 29 госта
