Здравеите колеги въпрост ми е следният.Някои знае ли дали има кора под двигателя за голф3 1.6 бензин aft мотор.
Ако има от каде мога да си я закупя. Благодаря предварително.
Golf MK3 Въпрос относно кора под двигателя
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: ? Относно кора под двигателя на голф 3
ако имаш мерак можеш да си е направиш, аз си направих от ламарина на джетата,не много дебела
Повечето са пластмасови, но с тях не е хава, защото много лесно се чупят. По-добре си изрежи такава от ламарина.
- milan792
- Регистриран на: Пет 19 дек 2008 19:54
колеги пробвах кората на golf.1.8 абс и кората си става без проблем....
- BRASNA4A
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 11:50
- Автомобил: VW GOLF3 GTI
- Двигател: ABF
http://www.avtokori.bg/b35/VOLKSWAGEN/ Тази фирма предлага за всички модели и марки коли.
- ChristianPetrow
- Регистриран на: Съб 03 сеп 2011 11:54
golf avenue написа:погледни тукhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=48&t=108684
Здравейте и аз се нуждая от кора понеже почнаха дъждовете и като мина през локва ми намаля тока/мощноста не знам дали защото динамото се мокри, а колегата /golf avenue/ който е дал линк ми пише "Вие не можете да четете този форум"
ChristianPetrow написа:golf avenue написа:погледни тукhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=48&t=108684
Здравейте и аз се нуждая от кора понеже почнаха дъждовете и като мина през локва ми намаля тока/мощноста не знам дали защото динамото се мокри, а колегата /golf avenue/ който е дал линк ми пише "Вие не можете да четете този форум"откъде мога да се сдобия с кора която няма да имам проблеми ако е от значение двигателя /1Z 1.9TDI/ и какви пари струва, благодаря
http://www.avtokori.bg/Kora-pod-dvigatel-14-16-za-VOLKSWAGEN-GOLF-III-ot-1991-do-1998_p25822m648.html аз също го имам този проблем с локвите колега и аз мисля да поръчвам ако не ти е спешно изчакай да си взема да видим дали ще остана доволен да не се набутваш напразно
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 18:43
- Автомобил: VW Golf Mk3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Pernik
Re: Golf MK3 Въпрос относно кора под двигателя
...И става ли тази кора колеги?
