Спортно окачване за Бус Т4
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 18:29
- Местоположение: Стара Загора/Аachen
Здравейте колеги, от скоро пак съм собственик на Т4-ка и съм решил тази да я понаправя малко.Въпроса ми е за окачването тъй като никъде не видях тема ако има някой zнаещ нека сподели.Аз съм си намерил 4 нови амортесьора с 2 пружини (спортни) на приемлива цена.Знае ли някой как мога да го сваля отпред, не искам да разхлабвам торсионите от гайкитез защото буса става много мек отпред и ще разбие бързо амортисьорите.Ако някой знае друг начин, нека го сподели.Мисля че ще има и други, които се интересуват от този тунинг.
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Re: Спортно окачване за Бус Т4
Пробвал ли си дали става много мек ?
batchi написа:пробвал ли си дали става много мек
Пробвал съм и за това ме интересува, дали има ли друг начин ?
- batchi
Ако пробваш с оригиналните амортисьори ще е мек, но със спортни газови ще е друго.
batchi написа:ако пробваш с оригиналните амортисьори ще е мек,но със спортни газови ще е друго.
Аз съм пробвал с оригиналните, но с газовите ако е по твърд, няма ли амортисьора да носи по-голямата тежест а не торсиона, както по принцип трябва да е ?
- projekt zwo
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 11:49
За да вози по-твърдо и спортно, трябва да се сложат спортни пружини и амортисьори а те са по къси от обикновените с около 3-4 см и се сваля задължително с торсиона отпред.За обикновени може малко да се пипнат торсионите, но не много.Тогава амортисьора няма да работи както трябва и няма да постигнеш търсения ефект.
аz окан4ване имам цяло 4 амортисиора и две пружини оба4е се полу4ава друго като го сложа е ок оба4е като го карам в Германия,доида ли си в БГ по4ват проблемите при по голяма неравност понеже торсиона като е раzхлабен и е по мек и при неравността буса блъска в ограни4ителните гуми zа това и ми е целия въпрос има ли нан4ин хем да е нисък отпред хем и твърд(и тук един мои приятел каzва 4е не може хем да си красив хем да ти е голям)
- batchi
ще намалиш височината на ограничителните гуми за да се увеличи хода на амортисьора
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
