Водна пома - шуми???
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Здравейте колеги, предварително се извинявам, но с търсачката не можах да си отговоря на въпроса. Проблем е следния, след като чух виене от двигателя свалих ремъка за да видя от къде идва, така открих, че има луфт на лагера на водната помпа, а дори и излиза малко антифриз, какво се прави в такива случай - сменя се цялата помпа или се ремонтира, ако се ремонтира какво? Ако има някаква тънкост при свалянето - кажете... Двигателя е 1Y, ако не ме лъже паметта, бе Г3-1,9Д - тва е.
- yossarian
- Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
- Местоположение: ...
Re: Водна пома - шуми???
BuGmaN написа:Здравейте колеги, предварително се извинявам, но с търсачката не можах да си отговоря на въпроса. Проблем е следния, след като чух виене от двигателя свалих ремъка за да видя от къде идва, така открих, че има луфт на лагера на водната помпа, а дори и излиза малко антифриз, какво се прави в такива случай - сменя се цялата помпа или се ремонтира, ако се ремонтира какво? Ако има някаква тънкост при свалянето - кажете... Двигателя е 1Y, ако не ме лъже паметта, бе Г3-1,9Д - тва е.![]()
Сменя се помпата. Не карай така!
аз си мисля че не е задължително въпреки луфта да вие от нея,но щом и тече....на всичките ми коли винаги помпата ми е имала луфт...а ми е виело от ролка -почти без луфт..
BuGmaN написа:Благодаря колеги, купих от моргата една за 20лв. и утре я слагам и гас...
защо не им я замени за твойта???...това да си купиш водна 2ра употреба е малко като като дойте време за смяна на ремък ,филтри и масло да тръсиш -2ра....
най малкото е че след 1 година пак ще се цапотиш и разправяш
- BuGmaN
Колеги пак ли трябва да ви подсещам, че пазарната икономика и ние самите принуждаваме търговците да продават боклуци за да ни осигурят конкурентна цена и ми е писнало да копувам боклуцити, системата ми е _2-ра ръка - мирна глава_
и досега си нямам грижи, понякога давам повече за 2-рата ръка, отколкото е ново, но знам, че е това - което ми трябва, дори спирачната помпа, предните амортисьори и тампони са ми 2-ра, а сега се сетих, че вече 2 години не са се обадили, а не е да не съм минавал през дупки - джантите почти всяка седмица се изправят...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
