Проблем с голф 3 1.9 110 коня :(
vwvfts
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 0:57
Местоположение: Burgas
Мнениеот vwvfts » Вто 23 мар 2010 22:59
С голфчето ми стана следния проблем - както си го огасих работещо и после отказа да запали и все пак успя с 20 мин въртене на стартер.След 1 пресечка колата се изфорсира сама и отказа да реагира на педала на газта и да се гаси от ключа и светна лампата за диагностика.На другия ден я закарах на майстор и се оказаха счупени едни малки пружинки в нафтовата помпа които ги поръчахме от софия за 30-тина лева и майстора ги смени заедно с всички оплътнители на помпата и сега колата си пали нормално гаси се от ключа обаче лампата така и не угасва.На ваг ком дава грешка с някакъв октан коректор (Quality Modulator) или нещо подобно която не може да се изчисти от ваг кома.Колата на място работи перфектно само малко и е сменен гласа сякаш преди ремонта турбото присвирваше повече а сега почти не се чува а на ход при натиснат докрай педал се едно и спира нафтата и забива носа а като се върне и продължава но като цяло няма сила.Моля някой ако има идея какво е станало с електрониката или може да ме прати някъде в Бургас или региона ще съм много благодарен. :обичам ви
stiviboy73
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:39
Re: Проблем с голф 3 1.9 110 коня :(
Мнениеот stiviboy73 » Сря 24 мар 2010 16:59
Отиди при Въльо в Поморие да ти погледне помпата.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 25 мар 2010 17:56
запиши точно кода на грешка да ти помогнем
vwvfts
Мнениеот vwvfts » Чет 25 мар 2010 23:20
Има някакво макар и минимално развитие по темата: колата я закарах на едни момчета който се занимават само с електроника и най вече по дизели и казаха че е от регулатора на горивото на помпата и се оказаха прави - като сложихме друг за проба и сичко 6.Сега въпроса остана да направят мойта електроника която се беше преебала.Закарахме им я свалена оправиха я качихме я пак на колата и работи супер върви даже повече от преди но пак показва същата грешка и лампата не угасва :( Маи май ще им я нося пак...чеее ако не стане нещата отиват на много пари май.
