Здравейте колеги..., искам да сложа табло с оборотомер и дигитален дисплей на Джетата на приятелкатал Колата е с двигател 1.6 D - чист дизел - 55 коня.
Въпроса е от кой модел Голф/Джета дизелова предполагам, трябва да търся табло и въобще ще отчита ли вярно сокороста и оборотите...
Искам да сложа табло с оборотомер на джета1.6D Възможно ли е
- Spectre™
- Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
- Местоположение: село София
Re: Искам да сложа табло с оборотомер на джета1.6D Възможно ли е
Никой ли няма идея... предавателни числа ала бала.. ако взема табло от ГТД дали ще стане...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Според мен би трябвало да стане. Само че не всички дизелаци имат кабелче за оборотомера май. При дизеляка забравих откъде идваше сигнал за оборотите, да те насоча да провериш. Нека някой колега с дизел да сподели, че нямам спомен как беше.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
От алтернатора идваше сигнала за оборотите.
- DaNicHeLi
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU 1999
От извод W на алтернатора се взима сигнал и ше видиш мисля че ти трябва един + и един - отделно!По въпроса с дигиталния дисплей нещо не те разбирам,поясни какво точно искаш!
- stefan4o
Доколкото разбирам става дума за моделът с дигитален часовник между оборотомера и километража
- Spectre™
Точно за този модел със дигиталния часовник по средата...
Предполагам това кабелче от алтернатора го няма, фабрично в случая...
и ако го няма може ли да се прокара или не става...
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Естествено,че се прави!Но може и да ти е подведена инсталацията,тоест е твърде вероятно само да сложиш другото табло и да си тръгне сам оборотомера.Поне аз няколко пъти слагам на стари аудита и фолксвагени от началото на 80-те до началото на 90-те години табла с оборотомери,понеже не са имали и винаги ми е тръгвал оборотомера без да пускам кабел!
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
При бензиновите мотори е така, има си го в инсталацията. При дизелите, по точно при 2ките(защото на 3ките си го има в инсталацията) се пуска 1 кабел от генератора(при условие че генератора има извод)
lion_heart002
Може и така да е колега,така като се замисля,все бензинови са били!
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Става колега ,аз съм слагал на моя, проблема е да намериш табло и дали генератора има извод за оборотомера.Табло търси от турбо дизел, виж с колко букси е сегашното ти, за да търсиш такова, че иначе трябва преправяне става, но е малко занимавка ,иначе цялата работа е да прокараш едно кабелче от генератора, до таблото.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Потвърждавам за бензиновите,има си го в ел инсталацията,даже няма разлика и между 2 или с една букса,разликата при 2те букси е че кабелите са пръснати на 2ве букси,това е,би трябвало и на дизилите да е така.
joro^ написа:Става колега ,аз съм слагал на моя, проблема е да намериш табло и дали генератора има извод за оборотомера.Табло търси от турбо дизел, виж с колко букси е сегашното ти, за да търсиш такова, че иначе трябва преправяне става, но е малко занимавка ,иначе цялата работа е да прокараш едно кабелче от генератора, до таблото.
И не само това при мен същото табло със 2 букси сложено на чист дизел 1.6 не се съвместваше със показанията на налягането на маслото... ЛАмпата имам предвид. бих искал да обесня как се оправяше това със показването на ниско налягане на маслото (като ти светне лампата) но не го поправих аз
Иначе да всичко пасва идеално .... освен това с маслото но нека някой по компетентен да обясни че не съм на ТИ със кабеляци и такива
- joro^
... Искам да кажа че когато сложиш таблото със оборотомера от турбо дизела и минеш 2000 оборота ти светка лампата за маслото. При мен така ставаше докато не се прекараха някви мостове отзад ама не помня кое каде се закачаше....
[/quote]
Едното няма нищо общо с другото това си е просто лампичка ,датчика дава сигнал и тя светва!
[/quote]Едното няма нищо общо с другото това си е просто лампичка ,датчика дава сигнал и тя светва!
Да точно това исках да кажа че там имах проблем аз и го споменах....
