ядове с чистачките на пасат в3
tucow
Регистриран на: Сря 06 май 2009 22:54
Местоположение: ruse
Мнениеот tucow » Съб 13 мар 2010 17:50
Изчетох всичко написано във форума за проблеми с чистачките при пасатите (а те явно не са малко), но точно като моя не открих и реших да потърся съвет! :oops:
Пасата ми е 1992 г. 2Е мотор. Преди около месец по време на движение чистачките внезапно отказаха, както си бяха в позиция "интервал". След около половин минута тръгнаха отново, но вече без интервали. При пускане на бавна степен не работят. При най- бързата си работят нормално. При изключване спират в положение, където се намират- без да се връщат в изходно. Или накратко - работят само на позиция "интервал", без интервали и на най- бързата степен. Друг проблем е, че от време на време спират, както са в движение и след около 30 сек. тръгват отново (това е най- опасното при шофиране). Задната чистачка си работи без проблем!
Опитах със смяна на релето (моето е 19), взех от един познат същото, но нищо не се измени. Къде според вас да търся повредата? Благодаря предварително на всички отзовали се! :D
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: ядове с чистачките на пасат в3
Мнениеот pas1.8mi » Съб 13 мар 2010 18:37
Проблема е в зацапани писти в самото двигателче(корпуса с редуктора)!Трябва да се отвори(разпробиват се нитчетата) и да се почистят пистите! :wink:
П.П Ако не можеш да го направиш-смяна с друго работещо!
tucow
Мнениеот tucow » Пет 26 мар 2010 19:08
Проблема е разрешен с подмяна на моторчето с друго (втора уподреба). Темата може да бъде заключена!
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 38 госта
