Водна пома - шуми???
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 11 май 2006 2:06
Здравейте колеги, предварително се извинявам, но с търсачката не можах да си отговоря на въпроса. Проблем е следния, след като чух виене от двигателя свалих ремъка за да видя от къде идва, така открих, че има луфт на лагера на водната помпа, а дори и излиза малко антифриз, какво се прави в такива случай - сменя се цялата помпа или се ремонтира, ако се ремонтира какво? Ако има някаква тънкост при свалянето - кажете... Двигателя е 1Y, ако не ме лъже паметта, бе Г3-1,9Д - тва е. :roll: :wink:
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Re: Водна пома - шуми???
Мнениеот yossarian » Чет 11 май 2006 8:48
BuGmaN написа:Здравейте колеги, предварително се извинявам, но с търсачката не можах да си отговоря на въпроса. Проблем е следния, след като чух виене от двигателя свалих ремъка за да видя от къде идва, така открих, че има луфт на лагера на водната помпа, а дори и излиза малко антифриз, какво се прави в такива случай - сменя се цялата помпа или се ремонтира, ако се ремонтира какво? Ако има някаква тънкост при свалянето - кажете... Двигателя е 1Y, ако не ме лъже паметта, бе Г3-1,9Д - тва е. :roll: :wink:
Сменя се помпата. Не карай така!
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Чет 11 май 2006 19:51
Безсмислена работа, в която дори да успееш - няма да ти даде сигурност. Ще шурне в най- неподходящото време , далеч от водоизточници и извън обхвата на телефона по законите на световната подлост. Сменяй, още повече, че не е много скъпа - около 35 лева.
rudolf
Регистриран на: Сря 22 фев 2006 5:01
Мнениеот rudolf » Чет 11 май 2006 23:57
аз си мисля че не е задължително въпреки луфта да вие от нея,но щом и тече....на всичките ми коли винаги помпата ми е имала луфт...а ми е виело от ролка -почти без луфт..
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 12 май 2006 0:31
Благодаря колеги, купих от моргата една за 20лв. и утре я слагам и гас...
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пет 12 май 2006 9:43
BuGmaN написа:Благодаря колеги, купих от моргата една за 20лв. и утре я слагам и гас...
... ъъъъъ .. абе .. колега .. помпата ти е около 60-70 лв. нова .. аз лично не бих рискувал със стара .. :roll: .. прегрее ли се този двигател са големи разправиите .. 8)
rudolf
Мнениеот rudolf » Пет 12 май 2006 11:58
защо не им я замени за твойта???...това да си купиш водна 2ра употреба е малко като като дойте време за смяна на ремък ,филтри и масло да тръсиш -2ра....
най малкото е че след 1 година пак ще се цапотиш и разправяш
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 12 май 2006 13:08
При наливането на антифриз може веднага да потече.Ако е с вода ще кара до първия антифриз.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 22 май 2006 1:35
Колеги пак ли трябва да ви подсещам, че пазарната икономика и ние самите принуждаваме търговците да продават боклуци за да ни осигурят конкурентна цена и ми е писнало да копувам боклуцити, системата ми е _2-ра ръка - мирна глава_ :wink: и досега си нямам грижи, понякога давам повече за 2-рата ръка, отколкото е ново, но знам, че е това - което ми трябва, дори спирачната помпа, предните амортисьори и тампони са ми 2-ра, а сега се сетих, че вече 2 години не са се обадили, а не е да не съм минавал през дупки - джантите почти всяка седмица се изправят... :wink: :D :drive
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 22 май 2006 8:26
- джантите почти всяка седмица се изправят... :wink: :D :drive[/quote]И аз Мите искам такива джанти -сами да се изправят! :wink:
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 22 май 2006 9:00
:shock Пък аз си мислех, че аз съм ги изобретил... :? :wink:
