Питане за фабричната аларма Голф 4
svetlio88
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 16:31
Мнениеот svetlio88 » Нед 28 мар 2010 11:54
Въпроса ми е защо не ми мигат мигачите когато отключвам и заключвам също така и като се включи алармата при отворена врата пак не светят.Голфа има и слагана втора аларма и при нея не мигат.Къде може да е проблема?
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Re: Питане за фабричната аларма Голф 4
Мнениеот DimoNN » Нед 28 мар 2010 12:07
мигането при фабричната аларма при заключване и отключване е опция.. има опция и за звуков сигнал (от клаксона).. пуска се с VagCom...
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Мнениеот murkata » Нед 28 мар 2010 12:20
DimoNN ако кажеш и как се правят тези операции с Vag-Com, на кой канал и как няма да имаш равен :bowdown
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 28 мар 2010 12:25
мигането при отключване и заключване се активират съответно от 8 и 9-ти канал за адаптация в Central Conv. модула. А пък звуковия сигнал пак при отключване и заключване е на 6 и 7 канал в същия модул.
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Нед 28 мар 2010 14:05
колегата го е описал много точно. Виж и мнението ми ето тук за по-подробно: viewtopic.php?f=1&t=16021&start=330
има и линк с картинки :да:
svetlio88
Мнениеот svetlio88 » Нед 28 мар 2010 18:59
Ясно мерси за отговорите ще трябва да си търся човек с VAG-COM :beer
svetlio88
Мнениеот svetlio88 » Съб 10 апр 2010 15:27
Проверих стойностите на съответните канали и си бяха зададени на "1" явно някъде другаде е проблема...
rumaneca
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 18:14
Местоположение: BURGAS
Мнениеот rumaneca » Сря 13 апр 2016 14:06
Колега успя ли да решиш проблема със мигачите, че и при мен нещо изчезнаха?
